Kleines Problem mit neuem AVS2 Vergaser
- JMS Bavaria
Morgen zusammen,
Ich bräuchte mal die Hilfe der Vergaser-Profis. Ich habe einen neuen AVS2 eingebaut und er läuft prima, nur ein Problem bekomme ich nicht weg. Wenn ich einen kurzen Gasstoss im unteren Drezahlbereich (so wie ich es bis jetzt testen konnte unter 1.000 RPM) gebe, geht der Motor sofort aus, springt aber sofort wieder an.
An was könnte das liegen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen
Jürgen
Re: Kleines Problem mit neuem AVS2 Vergaser
Beschleunigerpumpe sag ich mal. Bei einem Holley hätte ich gesagt andere Nocke oder Loch oder anderer Squirter.
Hallo Jürgen,
verstehe ich das richtig, kurz Gas und dann wieder weg - im untersten Drehzahlbereich?
Das ist normalerweise ein Zeichen für einen zu mageren Leerlauf - war typisch für die Anfänge der CO Beschränkung.
Abhilfe bringen:
- LL leicht erhöhen
- LL Gemisch fetter
- wenn das nicht hilft - Dashpot montieren. Eine Art Stoßdämpfer, der das zuschnalzen der Drosselklappen abbremst.
Abhilfe bringen:
- LL leicht erhöhen
- LL Gemisch fetter
- JMS Bavaria
Hi zusammen,
danke für die Tipps, werde mich durcharbeiten und berichten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Knalpot
Also mein AVS2 1901 läuft Spitze.
Zündung auf 10-11 Grad aber über Mainifold Vakuum. Läuft bei mir besser.
Das was ich noch verändert habe ist die Federspannung der Secondarys. Die habe ich eine Umdrehung stärker angezogen.
Vielleicht gibst du ja soviel Gas das die unteren Klappen der Secondarys mit öffnen, das würde bei viel Vakuum die Obere Drosselklappe sofort aufreißen und das Gemisch würde plötzlich abmagern, da kommt dann auch die Beschleunigerpumpe nicht gegen an.
Gruß Marc
Gruß Marc
- JMS Bavaria
Hi Marc,
habe meinen auch am Manifold Anschluss vom AVS2 angeschlossen.
Langsam Gasgeben macht überhaupt nichts aus, nur wenn ich für eine Sekunde Gas gebe (auf ca. 1.000 - 1.500 RPM), dann geht er aus. Werde mal die Federspannung anziehen, wie Du es gemacht hast.
Melde mich wieder, wenn ich weiter komme.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Knalpot
Hi Jürgen,
im Stand oder beim fahren?
Gruß Marc
Gruß Marc
- JMS Bavaria
Beim rollen, wenn ich zum Beispiel rückwärts aus meiner Garage fahre.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen
Jürgen
"Manifold Vacuum"Anschluss für den Verteiler ist einfach nur FALSCH!
Das kann man als Notlösung bei einer viel zu scharfen Nocke einsetzen, aber nicht bei unseren eher seriennahen Motoren.
Der Sinn der Unterdruckverstellung ist es in dem Teillastbereich - wo die Verbrennung sehr langsam passiert - zusätzliche Vorzündung zu geben, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Ganz besonders macht sich so was beim losfahren von einer Ampel bemerkbar!
Wenn man mit Teilgas von der Ampel losfährt, benötigt der Motor erst mal mehr Benzin, was er über die Beschleunigerpumpe bekommt und da er sich im Teillastbereich bewegt, zusätzliche Vorzündung.
Ist der Unterdruck an "Manifold" angeschlossen passiert genau das falsche: Im Leerlauf ist die maximale Vorzündung da, beim losfahren bricht sie zusammen -- Resultat Keine Leistung und ggfls Ausgehen.
Damit das alles gut funktioniert, muss sichergestellt werden, dass im Leerlauf kein Unterdruck am "ported Vacccum" anliegt.
Macht es bitte Richtig!
- Knalpot
Das kenne ich,
hing bei mir aber mit der Zündung zusammen.
Die Petronix bekam im Rückwärtsfahren mit gleichzeitigem Bremsen zu wenig Spannung und der Motor ging aus.
Mit Relais war alles wieder gut.
Bezüglich der Portanschlüsse kannst du ja mal auf den der Beifahrerseite umstöpseln.
Bei mir ist dann halt der Mainifold persönlich der bessere.
Gruss Marc
Gruss Marc
