Geräusche Bereich Schwingungsdämpfer
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Geräusche Bereich Schwingungsdämpfer
Hi Dirk,
nur mal so in den Raum gestellt, wie alt ist die Steuerkette samt Ritzel?
Wenn sich die Kette gelängt hat, macht die drehzahlabhängig auch Geräusche wenn die das Timing-Cover tuchiert.
- snike98
- Fuhrpark: `65 + `16 Mustang convertible,
`66 Galaxie 500 convertible,
Ford Ranger `19 als Servicecar
...und meine Motorräder...
Hi Michael
Danke für deine Antwort und auch für den Hinweis auf die Benzinpumpe. Sollte nach dem Zusammenbau das Geräusch noch da sein werde ich mal die Pumpe ausbauen und vorübergehend eine elektrische Pumpe einsetzen. Mal sehen
Schönen Sonntag
Dirk
Schönen Sonntag
Dirk
There`s no second chance for a first impression.
- snike98
Hallo Mario
Wie alt Steuerkette und Ritzel sind kann ich nicht sagen. Habe das Pony 2008 mit angeblich 32k miles nach Motorrevision (wie gefühlt jeder zweite Oldie in den USA) aus Los Angeles geholt und seitdem etwa weitere 3000 Meilen problemlos bewegt. Das wäre dann die nächste Überprüfung
Schönen Sonntag
Dirk
Schönen Sonntag
Dirk
- snike98
@68GT500
Hi Michael
Kannst du mir zu deinem Tipp mit der Benzinpumpe Näheres sagen? Alle beweglichen Teile der Pumpe sind doch entweder von Benzin umgeben oder vom Motoröl geschmiert. Gibt`s da etwas zu fetten???? Kann im Shop Manual nichts entdecken.
Dirk
Hi Michael
Dirk
Hi Dirk,
ich habe es schon mal 2 Szenarien gesehen, bei denen seltsame Geräusche von der Benzinpumpe her kamen:
- Hebellagerung in der Pumpe selbst schadhaft
- Benzinpumpenexzenter lose, defekt oder falsch montiert.
Richtig, etwas zu schmieren/fetten gibt es da nicht.
Wenn deine Geräusche immer vorhanden sind, kannst Du den Motor auch ohne Benzinpumpe laufen lassen.
Wegen Spritzöl die Montageöffnung mit Pappe und Schrauben oder Klebeband verschließen.
Mit so einer Spritzflasche
kannst Du die Schwimmerkammern über die Entlüftungsöffnung befüllen, so kann er auch länger ohne Pumpe am Laufen gehalten werden.
Hi Dirk,
Irgendwie tut der Server nicht 100% -- ich kann weder den Post ändern, noch den Doppelpost (wo auch immer er herkommen mag) entfernen ...
Wenn die Pumpe ab ist, kannst Du auch den Zustand der Steuerkette prüfen -
An dieser Stelle im Video sieht man eine Kette mit zu viel Spiel: https://youtu.be/RtPKo_bakxs?t=423
Kurbelwelle dazu leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit aller Spiel auf der Fahrerseite ist.
Snoopdog
- Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Hallo Dirk ,
kannst du die Geräusche nicht durch ein Stethoskop, mit einem Stock oder Zollstock lokalisieren ohne alles mögliche vorab zu demontieren ?
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
- snike98
Hallo Michael
Besten Dank für deine schnelle Antwort. Werde mal die Benzinpumpe rausnehmen und überprüfen wo gerade alles so frei liegt. Vielleicht ist ja was zu erkennen. Werde dann auch mal durch die Öffnung nach der Steuerkette fühlen/sehen.
Schönen Sonntag noch
Dirk
Dirk
- snike98
Hallo Christian
Ein Stethoskop habe ich, war aber nichts Eindeutiges zu lokalisieren. Daher habe ich im Laufe der Zeit ja auch einige Teile getauscht. Angefangen mit der Wapu, da das Geräusch so typisch war. Die war es aber nicht und so ging die Runde dann weiter über Lima, Riemen sowieso und sogar die Servopumpe. Das Geräusch kommt nach meinem und dem Empfinden anderer "Zuhörer" nicht aus dem Motor sondern von der Peripherie.
Naja, mal hören wie es nach dem Zusammenbau ist
Dirk
Dirk
