Zündung einstellen 289er C-Code von 67 !
mustangolli
Beitrag von mustangolli »
Auf wieviel Grad vor OT muss die Zündung eingestellt werden ?
Den Schlauch vom Verteiler abzeihen und verschließen ?
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Zündung einstellen 289er C-Code von 67 !
Beitrag von DukeLC4 »
mustangolli hat geschrieben:Auf wieviel Grad vor OT muss die Zündung eingestellt werden ?
6-12°.
mustangolli hat geschrieben:Den Schlauch vom Verteiler abzeihen und verschließen ?
Ja.
mustangolli
@Patrick
Und nen genauen Wert gibts da nicht ?
Im Shop Manual steht 12 Grad vor OT !
82er Schwalbe 0.05
Nein, es gibt keinen Wert der für alle Motoren gilt.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
mustangolli hat geschrieben:@Patrick
könntest du diese Seite vielleicht einscannen?
mustangolli
Ich glaub das mit 12 Grad vor OT is auch nicht richtig hab nochmal im Shop Manual nachgesehen !Da geht es bis Max 12 Grad vor OT und auf dem Bild sind ca 6 Grad vor OT zu sehen !
