Waseraustritt
Ronny
Waseraustritt
Beitrag von Ronny »
ich habe letzten Sommer bei meinem 66er die wasserpumpe gewechselt. Seit dem wechsel tropft jetzt wo die Wasserpumpe festgeschraubt wird ca 4cm dahinter am Motorblock Kühlwasser aus. Kann mir denn jemand sagen was das sein kann?. Gruß Ronny
CandyAppleGT
Re: Waseraustritt
Beitrag von CandyAppleGT »
Hört sich an, als ob es die Steuergehäuse-Dichtung sein könnte. Poste mal ein Bild!
Grüße,
Daniel
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Waseraustritt
Beitrag von DukeLC4 »
Ronny hat geschrieben:Hallo,
Hi Ronny,
eventuell hast du die falsche Dichtung verbaut, das ist mir auch schon passiert.
Es gibt eine Dichtung die rund um eine der unteren Befestigungsschrauben geht,
die andere Version der Dichtung lässt diese Schraube aus.
In diesem Fall hat man dann eine leichte Undichtigkeit hinter der Wapu.
Ronny
Re: Waseraustritt
Beitrag von Ronny »
ich sende mal ein Foto da kann man es veleicht besser erklären. Gruß Ronny
CandyAppleGT
Re: Waseraustritt
Hey Ronny,
wo ist das Foto? Lass mal sehen!
Grüße,
Daniel
Ronny
Re: Waseraustritt
Beitrag von Ronny »
ich kriege das Bild nicht hochgeladen. Mein Kontigent ist angeblich bereits ausgenutzt obwohl ich noch nie ein Bild hochgeladen habe.
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Waseraustritt
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Du kannst keine Bilder über das System hochladen. Das muss extern passieren. Siehe auch:
/viewtopic.php?f=40&t=1625
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ronny
Re: Waseraustritt
Beitrag von Ronny »
das
Hier das Foto.
Das Wasser kommt links unterhalb vom Ventildeckel wo ein bisschen die Fabe fehlt raus. Gruß Ronny
CandyAppleGT
Re: Waseraustritt
Ronny hat geschrieben:Das Wasser kommt links unterhalb vom Ventildeckel wo ein bisschen die Fabe fehlt raus. Gruß Ronny
Hi Ronny! WO kommt es da genau raus? Auf dem Bild kann ich das schlecht erkennen. Ich tippe nach wie vor auf die Dichtung des Steuergehäuses.
Grüße,
Daniel
Ronny
Re: Waseraustritt
Beitrag von Ronny »
am unterren Rand vom Bild ist doch der Ölmesstab und darüber kann man die runden Röhren sehen wo die Schrauben von der Wasserpumpe durchgehen und links am Motorblock wo ein bisschen das blau abgeplatzt ist da drückt es das Wasser raus. Gruß Ronn
