Hat schon jemand die Bowdenzüge von Heizung Lüftung getauscht ?
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey Leute ich bin am überlegen die Züge zu tauschen bzw das ganze Bedienteil da es nicht mehr so gut aussieht.
Jetzt die Frage hat das schon jemand gemacht und ist es ein großer Aufwand bzw großes gefummel ?
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Re: Hat schon jemand die Bowdenzüge von Heizung Lüftung getauscht ?
Das war bei mir eine der leichtesten Aufgaben
Benötigt wird eingentlich nur einen Schraubenzieher und Geduld
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Das hört sich doch mal gut an , wenn es nur einem Schraubenzieher bedarf.....
Wenn ich fragen darf was hast du gemacht bzw getauscht ?
Ich habe das gesamte Teil gewechselt mit allen Zügen
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey Rube2706
Ok hast du Bilder davon und vielleicht ne kleine Beschreibung wie du vorgegangen bist und was du alles an Material gebraucht hast ?
Bzw. was du genau alles getauscht hast nur die Züge oder mit Blende usw... und von welchem Hersteller.
Ich habe ein gebrauchtes Original Teil eingebaut.
Es sind im normal Fall 4 Schrauben zu lösen und vorsichtig rausholen und die 3züge lösen .
Es ist absolut simpel wen man damit anfängt ergibt sich fast alles von selbst .
Aber warum möchtest Du die Drähte tauschen, wenn nur das Bedienteil unschön ist....?
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Also bei mir ist auch nur das Bedienteil nicht mehr so dolle, aber wenn ich schon dran bin würde ich gerne alles was damit zusammen hängt austauschen.
So wie bei den anderen Sachen auch stetig Sachen erneuern auch wenn man es nicht direkt sieht wie andere Teile hinter dem Armaturenbrett so das alles wirklich ohne Probleme funktioniert.
wenn die züge noch funktionieren, würde ich diese drin lassen. einfach blende / bedienteil wechseln oder aufarbeiten (noch besser)
Gruß Frank
