Suche 289er Hi-Po Krümmer
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
würde 2 Hi-Po Krümmer fürn 289er suchen.
Hat jemand welche rumliegen die nicht mehr gebraucht werden?
Danke und viele Grüße,
Tobi
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
Re: Suche 289er Hi-Po Krümmer
Hi tobi
Die gibts auch im nachbau.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... 9-302-351w
Ich habe noch einen original satz übrig aber
unter 1000,- gebe ich die nicht her.
Lg abudi
Lg abudi
kronos hat geschrieben:Hallo zusammen,
Tobi
Hi Leute,
was sollen die bringen? Haben die nen größeren Durchsatz?
Besser als die A und C code guss sammler sind sie auf jeden Fall.sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
Mein K atmet aus bis 6000rpm ohne Probleme mit den original krümmern.
Mfg Abudi
Danke Abudi
Danke Christoph,
ganz schöner Unterschied.
Dann sollten Krümmer vom 351er auch größer sein,oder?
extra_stout
Es kommt auch darauf an, was nach dem Krümmer kommt:
http://www.mustangandfords.com/how-to/e ... ce-exhaust
Also darauf achten, dass zumindest ein Absorptionsschalldämpfer (durchgehendes perforiertes Rohr mit Wolle darum) verbaut ist.
Bernhard
Bernhard
Gerade noch ausreichend
