Vergasereinstellung
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Vergasereinstellung
Beitrag von DukeLC4 »
ein Vergaser muss auf den jeweiligen Motor abgestimmt werden um
optimale Verbrauchs- und Leistungswerte zu erreichen.
Neben dem einstellen des Leerlaufgemischs ist es auch nötig die
Hauptdüsen und das Lastanreicherungsventil anzupassen.
Wenn das erledigt ist fährst du mit dem Holley auf einem Smallblock
problemlos mit unter 15L.
Can81
Fuhrpark: Mustang 1967 Cabrio
Beitrag von Can81 »
Hallo Patrick, das hört sich doch gut an. Problem ist, dass ich relativ wenig Ahnung davon habe bzw. auch nicht die Möglichkeit die Einstellungen vorzunehmen (das vllt. schon) aber dann auch zu erkennen "so isses richtig, so nicht".
Wie könnte ich das beheben bzw. wie gehst Du da vor? Oder stellst Du ein, fährst 500 km und dann stellste wieder ein? Wohl nicht oder?
Tschööö mit Ö
Can
Can81
Beitrag von Can81 »
Hi Marcus, Hi Partick...
habt Ihr eine Lösung für mein Problem?
Ich komme auch gerne mal in die Kurpfalz gefahren, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Tschööö mit Ö
Can
82er Schwalbe 0.05
Can81 hat geschrieben:Hallo Patrick, das hört sich doch gut an. Problem ist, dass ich relativ wenig Ahnung davon habe bzw. auch nicht die Möglichkeit die Einstellungen vorzunehmen (das vllt. schon) aber dann auch zu erkennen "so isses richtig, so nicht".
Ja,
im moment stelle ich den Vergaser nach und nach ein und teste wie sich das Auto fährt.
Ich habe mich aber zuvor im Shop Manual eingelesen, zusätzlich gibt es ein günstiges Buch bei
Amazon in Deutsch, extra zur Einstellung von Holley Vergasern. Das ist sehr zu empfehlen.
Als zweite Stufe werde ich den Vergaser mit einer Breitbandlambdasonde einstellen,
dazu habe ich mir bei der Resto extra ein Einschweißgewinde in den Krümmer gebraten.
Damit lässt sich der Vergaser viel schneller und genauer auf den Motor einstellen.
