Pertronix Magnetring hat Spiel auf Verteilernocken
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Beitrag von Green Sharky 69 »
ich habe mir einen gebrauchten Verteiler mit Pertronix 1 und Zündgeschirr gekauft. Heute wollte ich die Pertronix auf meinen alten eingebauten Verteiler montieren...
Leider musste ich feststellen, dass der Magnetring viel zu viel Spiel hat. Laut Messschieber habe ich ca. 26mm über die Nocken und 25 mm über die Fläche gemessen. Der gebrauchte Verteiler, den ich gekauft habe, hat ca. 0,5 mm mehr .
Kann es sein, dass der Nocken einen halben Milimeter an Durchmesser verloren hat :?:
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
Green Sharky 69
Re: Pertronix Magnetring hat Spiel auf Verteilernocken
Wie äußert sich ein eingelaufener Nocken?
Ich würde Laufspuren vermuten die so breit sind wie der Hebelarm des U- Kontakt ist. .
Grüße von Carsten
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
bist Du sicher dass beide Verteiler identisch sind ?
Life is good - in a Mustang
Green Sharky 69
Heute habe ich den neuen ( gebrauchten ) Verteiler eingebaut.
@datafender ich hatte vorher alle relevanten Maße überprüft. Ein Foto habe ich noch mit beiden Verteiler angefügt.
Warum der Magnetring nicht auf meinen alten Verteiler passt - keine Ahnung.....
Der Motor sprang sofort an , danach Zündung auf 12° vor TDC . Mit Vakuum komme ich ab ca. 3000 rpm auf 45° Frühzündung. Ist das OK :?: :?:
Ich muss nur noch die Pertronix über ein Relais anschließen, habe ich erstmal zum Testen direkt an die Zündspule angeschlossen.
Stahl oder Guss Ritzel :?: :?: Würdet ihr bitte nochmal einen Blick auf meine Fotos werfen. Beim obersten Ritzelfoto habe ich die Oberflächen abgeschliffen.
Grüße von Carsten
Zündung erst ohne Vacuumdose einstellen und Vergaserseitig verschließen, zwischen 35°-37°ohne Vacuumdose, ist im Parallelthread gut beschrieben, mal reinlesen ;)
viewtopic.php?f=8&t=34957&view=unread#unread
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Green Sharky 69 hat geschrieben:Heute habe ich den neuen ( gebrauchten ) Verteiler eingebaut.
Das mit dem schleifen war ne schlechte Idee...
Ausgehend von Bild 4...
Links stahl... Rechts Guss....
Gruß Björn
Green Sharky 69
Warum ist es nachteilig das Ritzel mit Schmirgel abzuziehen?
Ich hatte im Forum gelesen, dass man dadurch die Farbunterschiede des Materials erkennen könnte.
Auf den anderen Fotos sind sie unbehandelt.
Echt? Unterschiedliches Material. Das wäre K...e :cry:
Grüße von Carsten
Fixelpehler
Green Sharky 69 hat geschrieben:Warum ist es nachteilig das Ritzel mit Schmirgel abzuziehen?
Weil man genau an der Stelle wo du geschliffen hast, am besten unterscheiden kann ob Guss oder stahl... dieses Merkmal hast nu weg geschliffen;-) deswegen der Hinweis auf Bild vier... da erkennt man das gut..
Genau... ritzel MUSS zur Nockenwelle passen:-)
Gruß Björn
Green Sharky 69
Alles klaro, dann werde ich das Ritzel von der alten auf die neue Welle montieren.
@Björn, vielen Dank für deinen Hinweis :idea: :idea:
Ich hatte mich nur gewundert keinen Bleistifteffekt zu haben nachdem ich das Ritzel angefeilt hatte und über ein weißes Blatt Papier gerieben habe.
So what. Wird getauscht :!:
Grüße von Carsten
Fixelpehler
Green Sharky 69 hat geschrieben:Alles klaro, dann werde ich das Ritzel von der alten auf die neue Welle montieren.
Wechseln weißt wie das geht?
Wenn nicht... nach dieser Anleitung arbeiten. Maße einhalten und das Loch für den Sicherungsstift um 90 grad versetzt bohren. Wie beschrieben.
Wärme und Kälte hilft bei der Montage ungemein. Gute standbohrmaschine und ein sehr sehr guter Bohrer auch...
Gruß Björn
