Überraschung
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Überraschung
Beitrag von Elhocko »
Landinsicht hat geschrieben:Ich will auf Scheiben wechseln.
Hinweis: Mit H-Kennzeichen nur vorne zulässig.
Ich bin mit meinen Trommeln ohne BKV seit Jahren zufrieden. Will nur irgendwann auf Porterfield wechseln. ;)
Mfg
Benni
Landinsicht
Re: Überraschung
Beitrag von Landinsicht »
Gestern kam das Motordatenblatt vom Freundlichen. ( Überraschung , mal ne gute ) Dem TÜV SÜD sei Dank, trotz 302er Vorwarnung steht jetzt doch 289 CUI als Motortyp auf dem Papier. Aber aus den 100 kW im Brief sind trotzdem 147 kW geworden. Erscheint mir auch irgendwie glaubhaft.
Jetzt warte ich noch auf den Marti-Report, mals sehen was die original-Motorisierung war.
Daniel_Mach_1
Re: Überraschung
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Hast du deine Vin und dein Doortag Mal durch einen decoder gejagt? Da bekommst du auch schon was raus... Die vin sagt dir mit dem 5ten Buchstaben welchen Motor das Fahrzeug Original hatte.
Hast du dort ein T? Dann 6 banger
https://www.theclassicmustang.com/1966_VIN_Mustang.htm
Landinsicht
Re: Überraschung
Der Vorruhestand kommt in die Gänge, inzwischen habe ich meine Produktion abgerissen und eine Hebebühne installiert. Wurde auch Zeit, jetzt steht der Mustang schon ne ganze Weile.
Einen neuen Vergaser hab ich drauf, ich habe von 4BBL auf 2BBL reduziert, das erschien mir einfacher so für den Einstieg in das Thema.
Der Mustang hat ne neue Kraftstoffpumpe vom Vorbesitzer, trotzdem fördert sie nicht. OK, ich mache einen kleinen Hochbehälter an eine Stange und lass den Sprit reinlaufen. Noch ne neue Batterie und der Motor springt an.Er läuft zwar nicht auf allen Töpfen, aber er bleibt am Gas. Aus dem Kurbelgehäuse bläst es enorm, das ist weniger schön, und auch aus den Wellendichtringen kommt viel Öl. Da an einem Kopf zwei Auspuffschrauben abgerissen sind und am anderen Kopf zwei Schrauben an den Deckeln, brauche ich nicht lange überlegen. Die Köpfe müssen runter dann werde ich weitersehen.
Nächste Überraschung: es sind nagelneue Kopfdichtungen verbaut, was sagt man dazu.Die Laufbahnen der Kolben haben keinen Kratzer , wie neu, na dann werden wohl die Ringe fest sein. Die Köpfe nehme ich auf die Bohrmaschine, Auspuffschrauben ausbohren, das ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, hat aber geklappt. Diese Woche kommt noch der 3/8" Gewindeschneider, dann gehts weiter.
Landinsicht
Re: Überraschung
Hier noch ne Impression vom Bohrer.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Überraschung
Beitrag von phudecek »
mem hat geschrieben:....war es dann die Kurbelwelle oder die Kolben?
:?: Versteh ich doch richtig?!?..... wenn es dann ne Kurbelwelle vom 302 war und die 289 pleul, könnte es doch so gewesen sein....oder?
Er hat 20 Jahre seinen Dienst getan nach der Überholung.....
Nein. Du kannst ja den längenunterschied der Pleul recherchieren und dann ausrechnen wie viel höher der 289er Pleul mit der 302er Kurbel kommen würde. Aber ich bin sicher, dass es genug wäre damit die Kolbenringe rausspringen, wenn du die Welle bei abmontierten köpfen drehst
. Bei montierten Köpfen würdest du die Kurbel nicht mehr drehen können.
Peter
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Überraschung
Hab es mal nachgerechnet. Der Unterschied in mm bei der Hälfte des gesamten Kurbelhubs beträgt nur 1,651mm. Bei 0 Clearence kommen noch 0.04" Zyl.Kopfdichtung dazu (1,016mm). Denke Ab Werk haben die Blöcke etwas Spiel bei der deckhöhe, da ich die zwei Motoren die ich bis jetzt gemacht habe beide Planen lassen musste um +/-0 Bei der Clearence zu Deckhight bekam. Dann ist die Vorher genannte Beschädigung durchaus möglich wenn man eine 302er Kubel mit 289er Pleul benutzt, sodass der Motor dann doch laufen konnte, da es nur max 0.635mm in den Zyl.Kopf drückt, und noch minus das Spiel.
Peter
mem
Re: Überraschung
Beitrag von mem »
Hatte auch nochmal mit Walter Rühl darüber geredet es war definitiv eine 302 Kurbelwelle und die alten 289er pleul irgendwie waren die Kolben auch noch einen Bruchteil niedriger so das es wohl so gerade lief..... ändert nichts an dem Pfusch.... :lol:
Übrigens: die pleul haben das überstanden. Da sie original waren wollte ich sie erhalten.... die laufen bis heute in dem Motor....
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
Landinsicht
Kolben
Aufgrund der sauberen Zylinderlaufflächen hätte ich eigendlich keine Kolbenschäden erwartet. Mein Tip nach über 20 Jahren Stillstand wären festgebackene Ringe gewesen. Aber weit gefehlt. Nach dem Ausbau der Kolben zeigt sich: die Ringe haben 0,3 mm axiales Nutspiel und mehrere sind gebrochen, haben messerscharfe Kanten. Was auffällig ist: die Kolbenböden der linken Bank sind alle super sauber, rechts nicht, hat der Motor Wasser gezogen ?
Landinsicht
Kipphebel
Die abgerissenen Schrauben sind ausgebohrt und die Gewinde nachgeschnitten. Ein Zylinderkopf ist mal überholt worden, es sind neue Ventilführungen eingesetzt und die Ölkappen sind noch schön elastisch. Komisch kommt mir die Ventileinstellung vor, alle Muttern der Kipphebel sind ganz nach unten gedreht, da kann doch kein Ventilspiel mehr vorhanden gewesen sein. Ich schraube mal auf. Gibt es das - es sind ganz normale Muttern, keine selbssichernden, obwohl sie so aussehen. Man kann mit zwei Fingern rauf und runter drehen. Am anderen Kopf sind selbstsichernde, die gehen echt schwer. Für mich ein Rätsel- kennt das jemand ? Wie kann man da die Ventile einstellen, gibt es Dinge die ich nicht ahne ?
Soll ich das überhaupt posten ? Das glaubt doch kein Mensch.
