Ich hänge mich auch mal hier an.
Habe seit einer Ewigkeit auch dieses Problem. Habe auch schon ein Thread dazu gestartet... letztes Jahr.
Ich finde den Fehler nicht und bin schier am verzweifeln.
Habe gefühlt alle Tips die ich dazu finden konnte ausprobiert.
Starterkranz getauscht
Balancer getauscht
Zündkerzen, Zündlabel, Zündverteiler, Zündspule getauscht
Kontaklose Zündung getauscht
Abgasanlage abgehängt
Getriebe vom Motor getrennt (Wandler raus. Um auszuschliessen, dass die Vibration vom C4 kommt)
Motorlager und Getriebelager getauscht
Lüfter abgebaut
Keilriemen und Keilriemenscheiben entfernt. Eigentlich alles was sich dreht geprüft.
Ich bin für jeden Tip offen und dankbar. Ich fange schon das beten an, damit ich endlich das Problem finde.
Grüße Julian
Starke Vibrationen im Innenraum
- PonyPhil
- Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Re: Starke Vibrationen im Innenraum
Also ich hatte zum Start auch starke Probleme mit Rhytmischen Vibrationen...
Bei mir lag es zum Großteil im Antriebsstrang.
Die Kreuzgelenke waren fertig und vor allem das Getriebeausgangslager. Der Slip Yoke hatte Zuviel Spiel. Dadurch ist es bedeutend ruhiger geworden.
Dann waren noch 2 Befestigungen von der Auspuffanlage fest mit der Karosse verbunden, also nicht gummigelagert. Danach waren es schon welten.
Bei 30-50mls habe ich jetzt noch ein leichtes vibrieren im Lenkrad. Ich schätze aber das es an den dünnen Spurplatten an der Vorderachse liegt um mehr Platz zu bekommen, die lässt sich aber nicht 100%ig zentrieren..
Vielleicht ist es auch noch eine leichte Unwucht in den Felgen, aber ich habe noch keinen gefunden der die richtig wuchten kann.
Beste Grüße Philipp
- Must-have
- Fuhrpark: 67er GTA Coupe
Hi, ich hab mal nachgefragtGreen Sharky 69 hat geschrieben:Moin Hakan,
gibt es neue Infos bzgl. der Vibrationen. Ich habe ein ähnliches Fehlerbild und versuche jegliche Informationen zu bekommen. Vielleicht kann man was ableiten.
Grüße von Carsten
Leider gibt es noch nichts Neues.
Die Werkstatt wartet wohl noch auf eine Bestellung
Sobald eingebaut und getestet, wird mir berichtet. Ich mach dann umgehend Meldung.
Grüße Hakan
Chinesisches Sprichwort
Weißt du was ausgetauscht und getestet wird?
- Must-have
Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten.
Nachdem eine passende Balancer Flywheel Kombination eingebaut wurde sind die Vibrationen wohl weg. Es muss noch weiter getestet werden, aber es sieht wohl gut aus. Ursächlich war wohl eine falsch gewuchtetes Flywheel.
Grüße Hakan
Grüße Hakan
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Hallo HakanMust-have hat geschrieben:Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten.
Grüße Hakan
interpretiere ich es richtig, dass die Werkstatt, die den Motor falsch konfektioniert hat nun an der Behebung der eigenen Fehler nochmals Geld verdient?
Gruß Frank
- Must-have
Hi Frank,
dazu kann ich leider nichts sagen, aber wenn es die Schuld der Werkstatt war, wird er sich das bestimmt nicht gefallen lassen.
Grüße Hakan
Grüße Hakan
