Neuer Motor blockiert beim Drehen mit Hand
Mustang1965
Re: Neuer Motor blockiert beim Drehen mit Hand
also Benzinpumpe und Timing Cover könnens nicht sein.
Hab mich bisschen mit dem C4 Getriebe auseinandergesetzt.
Für mich klingt das eher, als würde die Parkbremse im Getriebe einrasten und beim Weiterdrehen wieder in eine neue Rasterung einhaken.
Ich hatte dann mal einen Test gemacht:
Hab vom Schalthebel die Führungsstange unterm Auto abgemacht um das Getriebe von unten Schalten zu können und um sicherzustellen, dass der Schalthebel auf "P" auch wirklich in "P" war.
Hatte das Getriebe dann unterm Auto auf "P" gestellt.
Danach sollte doch, wenn ich das Auto in Fahrtrichtung ein wenig schiebe, die Parkbremse vom Getriebe einrasten und dann das Auto blockieren oder?
Das tat es bei mir nicht. Hatte dann auch noch alle anderen Gänge durchprobiert, selbst da bei keinem (klar, macht auch sinn, hätte aber sein können, dass ich nicht im "P" war).
Habta ihr eine Idee?
Viele Grüße Patrick
Viele Grüße Patrick
- Red Convertible
hast du den Motor mal ohne Anlasser durchgedreht?
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
das Getriebe kann es kaum sein, denn bei P und N sind Motor und Getriebe entkoppelt.
Aber es könnte der Anlasser sein. Wenn das Ritzen eingespurt ist und nicht zurückgezogen ist, hat man solche Effekte.
Also - Anlasser abscharuben und testen
Hanns
Hanns
Life is good - in a Mustang
- Windsor
- Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Motor und Automat sind entkoppelt, aber das Auto darf in P trotzdem nicht bewegbar sein. Das Getriebe blockiert und somit auch die Hinterräder.datadefender hat geschrieben:das Getriebe kann es kaum sein, denn bei P und N sind Motor und Getriebe entkoppelt.
Hanns
Patrick sagt aber, dass das in keiner Schaltposition der Fall ist!
Dann ist definitiv etwas am Getriebe nicht in Ordnung und ich würde auf jeden Fall dort weiter suchen.
Gruss Oli
Mustang1965
Den Anlasser hatte ich auch schon in Verdacht, aber welchen Grund hätte er, immer an der gleichen Stelle einzurasten?
Dann werd ich wohl das Getriebe nochmal ausbauen müssen
welche Tipps hast Du denn bis jetzt umgesetzt und überprüft?
- Anlasser demontiert?
- Flexplate vom Wandler gelöst?
Nur so kommst Du weiter.....
Mustang1965
Anlasser demontiere ich heute nach der Arbeit ebenso den Wandler von der Flexplate.torf hat geschrieben:welche Tipps hast Du denn bis jetzt umgesetzt und überprüft?
Mustang1965
Ich konnt die Ursache grad lokalisieren, aber keine Ahnung um die Behebung.
Ursache war, dass die Flexplate eierte und dann an die Öffnung vom Anlasser angeschlagen hat.
Ich hab den Wandler nun komplett locker geschraubt, nun lässt sich der Motor auch viel leichter per Hand drehen und die Flexplate eiert auch nicht mehr.
Aber: wie kann das sein dass der Wandler sich schief auf die Flexplate zieht? Ich hab die Schrauben laut ShopManual mit dem richtigen Drehmoment angezogen und auch diagonal.
Foto zeigt den Zustand wo Wandler noch montiert war
Viele Grüße Patrick
Viele Grüße Patrick
- 606BCE60-0EA5-49DE-BBE2-F6E6A526E62C.jpeg (83.72 KiB) 968 mal betrachtet
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Patrick,Mustang1965 hat geschrieben:Ich konnt die Ursache grad lokalisieren, aber keine Ahnung um die Behebung.
Viele Grüße Patrick
ist ganz einfach.
Am Wandler ist eine Ölablassschraube.
Damit man an die Ölablassschraube kommt, ist in der Flexplate ein Loch vorgesehen.
Aber meist nur an 1 bis 2 der möglichen 4 Positionen.
Wahrscheinlich drück deine Ölablassschraube von hinten gegen die Flexplate und drückt sie krumm.
Mustang1965
Hallo Patrick,
das prüfe ich morgen. Ich dachte eigentlichbdass ich genau darauf geschaut hatte. Kann aber beim Einhängen tatsächlich verschoben worden sein.
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
