9 - Vergaser Teil 2 - Holley Vergaser montieren, Standgas und Gemisch einstellen, E Choke anschließen
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
In Teil 2 beschreibe ich wie man eine Holley / Autolite Vergaser montiert, das PCV anschließt, Leerlaufdrehzahl und Leerlaufgemisch einstellt, sowie den E Choke anschließt.
https://youtu.be/59iNpMSMR7M
Mustangero
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 65 V8
Toyota Yaris Hybrid 2019
VW e up 2023
Yamaha TRX 850 1996
Re: 9 - Vergaser Teil 2 - Holley Vergaser montieren, Standgas und Gemisch einstellen, E Choke anschließen
Beitrag von Mustangero »
Habe es mir beim Frühstück angeschaut. ;)
Super weiter machen :mrgreen:
Gabriel
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Gutes Video, aber warum regelst du die Leerlaufdrehzahl über die Primaries ? Damit der Transferslot quadratisch bleibt macht es mehr Sinn das über die Secondaries einzustellen.
82er Schwalbe 0.05
cdom81 hat geschrieben:Gutes Video, aber warum regelst du die Leerlaufdrehzahl über die Primaries ? Damit der Transferslot quadratisch bleibt macht es mehr Sinn das über die Secondaries einzustellen.
das habe ich im Video kurz erklärt. Wenn man nur ein wenig nachregeln muss mache ich das normalerweise an den Primaries,
wenn viel nachgestellt werden muss eher an den Secondaries.
Genau hier:
https://youtu.be/59iNpMSMR7M?t=900
cdom81
Ach ok, ich hab bei mir eine m5 Schraube statt der Madenschraube reingedreht, weil so die die Einstellung der Secondaries ganz einfach.
Grobi
Fuhrpark: 65-er Coupe C-Code mit C 4
Beitrag von Grobi »
Hallo Patrick,wieder gut und nachvollziehbar erklärt,wirklich toll das Du das machst. Gruß Ralf
mado
Beitrag von mado »
Hallo Patrick,
noch ne Frage von einem Laien :oops: .
Sehe ich es richtig, dass die Einstellung in Stellung P bzw. N des Automatikgetriebes gemacht wird oder muss man das in Stellung D mit blockierten Rädern machen?
Die Leerlaufdrehzahl in Stellung P bzw. N ist bei meinem deutlich höher als in den Fahrstufen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Wird auf P eingestellt.
Sebastian
69er Mach1
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Standgas auf D und mit den grösseren Verbrauchern eingeschaltet, wie Licht, Klimakompressor etc. ;)
Gruß Micha
mado
Beitrag von mado »
Super, Danke für die schnellen Antworten.
Die sind aber leider widersprüchlich???? :o
Maurizio
In Rock We Trust
Zurück zu „Patrick´s Vollresto eines 65 Coupé“
