Cabrio Verdeckpolster auswechseln - suche Anleitung
Landshamer
Fuhrpark: Mariah: Mustang convertible A-Code, 1966
Beitrag von Landshamer »
Hallo community,
Leider sind die Verdeckpolster ( die seitliche Zwischenlage zwischen Gestänge und Verdeck) meines 66 Cabrio verschlissen.
Ich möchte diese tauschen, die gibts auch bei z.BSp. RSB, aber ich habe nirgends eine Anleitung gefunden wie das gehen kann ohne das ganze Verdeck zu demontieren. Auch in der Original Ford Reparatur Anleitung ist das nicht wirklich erklärt...
Wäre für jeden Hinweis dankbar!
Grüße an alle
Martin
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Cabrio Verdeckpolster auswechseln - suche Anleitung
Beitrag von Red Convertible »
Hi Martin,
ab der 8.Minute wird deine Frage recht anschaulich beantwortet.
guggst du.
https://youtu.be/y0JUs9oPekQ
Landshamer
Hallo Mario
Vielen Dank, ist wohl doch mehr Aufwand als gedacht, ich werde mal einen Sattler um Hilfe bitten.
Martin
RKatz
Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Beitrag von RKatz »
Hallo Martin,
ich habe/hatte das gleiche Problem. Obwohl mein Vorgänger das Verdeck gewechselt hat, hat er diese Unterlagen so belassen? Waren ebenfalls sehr verschlissen. Da ich das Verdeck nicht abbauen wollte, habe ich mir folgendermaßen geholfen:
Ich habe mir schwarzes Kunstleder besorgt und dieses in Stücke zwischen die Querstreben geschnitten und dann mit Polsterkleber oben und unten an die Verdeckpolster geklebt. Die ursprüngliche Befürchtung, dass diese dann zu dick wären und das Verdeck nicht mehr ausreichend öffnet hat sich nicht bestätigt. Falsch machen kann man nichts, denn die Verdeckpolster konnte man so nicht belassen. Bisher hält es und ich bin zufrieden. Ist halt nicht mehr der originale Look aber m.E. auch nicht schlechter.
Rudi
Landshamer
Hallo Rudi,
danke für den Tipp, das schaue ich mir an, ob ich dafür auch die Original Verdeckpolster verwenden kann!
VG
Martin
