10 - Tank und Benzinpumpe ersetzen
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Da mein Tank leider von innen durchgerostet ist, muss ich ihn nun doch ersetzen. Gleichzeitig verbaue ich eine neue Benzinpumpe.
Beides zeige ich Euch in diesem Video. Viel Spaß!
https://youtu.be/gGo2ceiLCGE
- DrWhoMustang66
Re: 10 - Tank und Benzinpumpe ersetzen
Servus Patrick,
wieder ein tolles Video!
Ich habe erst vor ein paar Wochen selbst die Benzinpumpe gewechselt.
Deshalb habe ich noch ergänzende Infos:
Ich musste beim Einbau laut Anleitung vom Pumpenhersteller noch beidseitig auf die Dichtung temperaturfeste Dichtmasse dünn auftragen.
Weiter musste ich auch den Motor ein wenig drehen weil der Excenter nicht richtig stand und die Pumpe zu tief für die Montage war.
Roy
Roy
- TG-Tommy
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Danke, sehr schön, kurz und knackig.
"1969... it was a good year"
- HomerJay
Wie immer sehr gut gemacht. Hättest vielleicht noch erwähnen können, dass zwischen Tank und Karosserie Dichtmasse/Dichtband gehört.
sehr schönes video, an das dichtband habe ich auch gedacht, aber da du den wagen ja nochmals komplett zerlegen willst, hätte ich mir das auch erstmal gespart.
@ DrWhoMustang66
welche dichtpaste hast du dann genommen? Benzinresistent ist Hylormar.
@ DrWhoMustang66
Gruß Frank
- HomerJay
Also ich habe meine auch vor einiger Zeit gewechselt und habe hauchdünn Motorsilikon von Mannol benutzt, welches resistent gegen so ziemlich alles ist, inkl. Öl und Benzin. Allerdings weniger zum zusätzlichen Abdichten, als viel mehr zum fixieren der Dichtung beim Einbau.coco hat geschrieben:sehr schönes video, an das dichtband habe ich auch gedacht, aber da du den wagen ja nochmals komplett zerlegen willst, hätte ich mir das auch erstmal gespart.
@ DrWhoMustang66
- DrWhoMustang66
Habe diese hier verwendet:coco hat geschrieben:sehr schönes video, an das dichtband habe ich auch gedacht, aber da du den wagen ja nochmals komplett zerlegen willst, hätte ich mir das auch erstmal gespart.
@ DrWhoMustang66
https://www.amazon.de/gp/product/B0078U ... UTF8&psc=1
Roy
Roy
Hi,HomerJay hat geschrieben:Wie immer sehr gut gemacht. Hättest vielleicht noch erwähnen können, dass zwischen Tank und Karosserie Dichtmasse/Dichtband gehört.
ja stimmt das habe ich vergessen zu erwähnen!
Ist nicht immer einfach an alles zu denken, besonders wenn man so ein Entertainer ist wie ich, der vor der Kamera eh nicht sooo aufgeregt ist.
Ich halte nix davon an jede Dichtung Dichtmasse zu schmieren, an der Benzinpumpe hatte ich noch nie Problem mit Undichtigkeiten, zumal da
ja nichtmal Druck drauf ist,
An der Wasserpumpe rund um die Wasserkanäle - ja da sollte Dichtmasse hin, an der Ansaugbrücke ebenso.
Aber auf einer sauberen, ebenen Dichtfläche sind die Papierdichtungen völlig ausreichend.
Meist wird eh zu viel Dichtmasse aufgetragen, verstopft Kanäle o.ä. und schadet dann mehr als es hilft.
Als Dichtmasse verwenden ich immer die LiquiMoly Silikon-Dichtmasse:
https://shop.liqui-moly.de/silikon-dich ... arz-1.html
Die lässt sich sehr gut dosieren und dichtet bei richtiger Handhabung perfekt ab.
