An die wirklichen Motorspezialisten
Re: An die wirklichen Motorspezialisten
Nachtrag:
Du meinst nicht Hülse sondern Spannstift - oder?
Die kannst Du hier in D-land kaufen - passend zu dem Bohrer den du haben dürftest.
Die Teile im Kit sind ein .095" (2,4mm) Spannstift und ein .092"(2,3mm) Bohrer.
- Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
der Pin ist eine Hülse68GT500 hat geschrieben:Hi Jo,
genau das meinte ich mit -- das wirst Du besser hinbekommen ...![]()
Einpresshülse ??
- mado
Hallo Joachim,
in Deutschland sollte das dann ein Spannstift nach DIN 1481 mit Durchmesser 2,5 mm sein.
https://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_1481.asp
https://www.schraubenhandel24.de/din-14 ... ederstahl/
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
mado hat geschrieben:Hallo Joachim,
top, danke dir
68GT500 hat geschrieben:Nachtrag:
yep, kam nicht mehr auf den Fachbegriff, klaro Stannstift.
Bohrer hab ich massig, Spannstift werde ich wohl bestellen müssen, lokal beim Händler hier in Ungarn schwierig bzw unmöglich.
Bolzen ist wieder an seiner ursprünglichen Position, warte jetzt nur auf den Spannstift, dann kann es losgehen.
Lieben dank nochmal für die guten Tips, hoffe dass ich mich mal revanchieren kann. Ziehe im August wieder nach Hamburg. Vielleicht sieht man sich auf einem Treffen mal im Bundesgebiet.
VG Jo
Moin zusammen,
Wie tief sind die Stehbolzen eingepresst.
Meiner ist wieder rausgewandert, vermutlich hab ich zu tief gebohrt.
Danke
Jo
Danke
Jo
Wie meinst Du das?Joachim hat geschrieben:Moin zusammen,
Danke
Jo
Wie kann der Stehbolzen rauswandern, wenn er durch einen Spannstift gesichert ist ?
Also die Stifte sind beim 289 ca 66,4mm lang laut einem Teileverkäufer.68GT500 hat geschrieben:Wie meinst Du das?Joachim hat geschrieben:Moin zusammen,
Danke
Jo
Vermutlich geht mein Spannstift unter dem Bolzen durch.
Hab zu schräg gebohrt.
Werd das wohl nochmal machen müssen.
Moin Michael,68GT500 hat geschrieben:Wie meinst Du das?Joachim hat geschrieben:Moin zusammen,
Danke
Jo
Der Spannstift ist abgescheert und der Bolzen ist 4mm rausgekommen. Bin ca 80km Autobahn gefahren.
Hab nen neuen Stehbolzen bestellt. Nach Abgleich der Längen muss der Stehbolzen ca 20mm im Gehäuse stecken.
Leider bekomme ich den Rest vom Spannstift nicht raus.
Aus ihren funzt auch nicht.
Will nun kein 2.Loch bohren, da ich vermutlich bedingt durch das schräge Bohren das alte Loch treffe und den Bolzen im Durchmesser weiter schwächen würde. Hab keine Lust, dass der abreißt. Macht den Tausch nur um so schwieriger.
Werde wohl zum Händler fahren müssen, der mir den Bolzen tauscht und mit Loctite einsetzt.
Jemand sonst noch ne Idee?
Grüße Jo
hallo Joachim
Beide Zylinderköpfe entfernen vom Motor und zu einer Werkstatt bringen die alle restlichen Stehbolzen entfernt und durch Gewindebolzen ersetzt.
Für dein Problem der grösste Aufwand, hast dann aber ruhe.
gruss Urs
gruss Urs
