Lenkrad abziehen beim Mustang 1965
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
heute habe ich festgestellt das meine Hupe einen Wackler hat.
Jetzt wollte ich das Lenkrad abbauen um mir mal die "Hupentechnik" an zu schauen.
Das mit dem Abzieher wäre kein Problem gewesen wenn ich nur die richtigen Schrauben gehabt hätte.
Kann mir bitte einer sagen um welches Zollgewinde (für die 2 Abziehschrauben) es sich handelt?
Dann kann ich mir morgen 2 Schrauben besorgen.
Vielen Dank.
Gruss Kai
Vielen Dank.
Gruss Kai
Mitglied:
TIM
Re: Lenkrad abziehen beim Mustang 1965
ich mach das immer ohne Werkzeug. Schraube lösen und mit beiden Händen von hinten einmal gegen das Lenkrad stoßen und in 99% klappts dann auch.
Nur die Schraube nicht abschrauben sonst geht die gesamte Energie auf die Nase.
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
TIM hat geschrieben:Hi,
Hallo Tim,
das habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg
Gruss Kai
Hallo Tim,
Gruss Kai
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
TIM hat geschrieben:Mit Schmackes.
.......auch schon probiert
Hat hier noch keiner das Lenkrad mit dem Abzieher abgezogen??
Das kann ich mir doch fast nicht vorstellen
Gruss Kai
Gruss Kai
Mitglied:
- 65Mustang
- Fuhrpark: Mustang Conv.
Bj.: 1965
289 cui 2V
Hallo Kai!
.......doch , ich Aber ich kann dir nicht sagen was das für eine Schraubengröße ist. Hatte mir das Teil auch ausgeborgt. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum noch einen zu Hause?! Mit dem Thema "Schmackes" wäre ich auch vorsichtig, besonders wenn man ein Bakelite-Lenkrad hat. Vor dem Abziehen drauf achten das die Räder und das Lenkrad gerade stehen, dann bekommst du es auch wieder gerade drauf.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
[/]Loud Pipes save Lives
Mitglied im :
Mitglied im :
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hol dir am besten einen Abzieher,
sowas hier funktioniert dafür bspw.
http://cgi.ebay.de/Schwingungsdaempfera ... 19bab8d90a
Nordlicht
Hallo Kai,
ich habe mir für meinen 68er einen Abzieher gebaut. Ich klau mir gerade mal das Bild von meiner eigenen Website:
Die genaue Gewindebezeichnung habe ich leider nicht mehr im Kopf - ist schon zu lange her. Wenn ich mich recht erinnere, haben die Gewinde einen Durchmesser von ungefähr 8 mm. Falls also eine 8mm Schraube vom Durchmesser her passen würde, sind es Schrauben 5/16"-18 UNC/USS = Grobgewinde 7,94mm. Falls das Gewinde größer oder kleiner ist oder Dir nach Feingewinde aussieht, findest Du die Bezeichnungen bei http://www.us-parts-online.de unter "Universelles - Schrauben"
Hartmut
Hartmut
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Nordlicht hat geschrieben:Hallo Kai,
Hartmut
Hallo Hartmut,
das mit der 8er Schraube passt, es ist die von dir gennnante Grösse
War gerade bei einem alten Cormick Händler und habe mir 2 Schrauben besorgt
Da ich ja erst am Anfang meiner Mustangkarriere stehe habe ich noch keinen Schraubenfundus
Danke und Gruss Kai
Hartmut
Hallo Hartmut,
Danke und Gruss Kai
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
ich wollte Vollzug melden.
Der Wagen hupt wieder wie er soll
Den Abzieher haben ich selber gemacht.
Gruss kai
Gruss kai
Mitglied:
