Leuchtmittel Blinker vorne tauschen
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
mein Blinker vorne rechts will nicht mehr. Ich hoffe, dass nur das Leuchtmittel hin ist.
Ich bekomme nur die Lampe nicht aus der Fassung. Ist das ein Bajonettverschluss?
Oder bin ich einfach zu blöd…
Schönen Sonntag noch.
Sebi
Sebi
- A8F4270C-F649-4AD6-B254-DF96A1592643.jpeg (92.31 KiB) 2674 mal betrachtet
- 5AFCC5C7-D1C9-4682-A19A-009DC9B96853.jpeg (79.84 KiB) 2674 mal betrachtet
Re: Leuchtmittel Blinker vorne tauschen
Ja ist, Reindrücken und drehen. Bei mir ging eine Seite nur mit Zerstörung der Birne und die Fassung mit der Zange raus poppeln.
Da wird die Birne mit der Fassung eine innige Verbindung eingegangen sein...
Mal mit WD 40 o.ä. versuchen. Dann mit Handschuhen/ Lappen versuchen die Birne zu bewegen. Ansonsten wie beschrieben den Glaskörper zerstören und mit der Zange weiterarbeiten....
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Super, danke.
Werde das mal ausprobieren.
Was für eine Fassung ist das? Also welches Leuchtmittel muss ich kaufen?
- SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Schau mal das müsste die Birne sein die bei dir rein gehört :
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/el ... eck?c=3926
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- 69ShelbyGT500
... oder hier. Dazu noch kein Mindestbestellwert:
https://aamshop.de/Fassung-BAY15
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- lordperth
- Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Das war echt eine saublöde Arbeit, hab da auch ewig rumgetan....
Grüße,
- HomerJay
Glaskolben zerbrechen, WD40, einwirken lassen und dann mit der Zange drehen/biegen.
- Bleizusatz
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Du kannst auch versuchen die Birne gerade nach hinten in die Feder zu drücken. Etwas WD40 rein und dann immer wieder Druck ausüben und nachlassen, bis die Birne sich nach hinten drücken lässt, dann kann man sie auch drehen. Ansonsten die von Homerjay beschriebene Variante.
Beste Grüße
Mitsch
Mitsch
- holschah
- Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Ich musste auch die Birne zerstören und hab dann alles fein säuberlich gereinigt und blank geschliffen. Am Ende hatte ich dann doch Schwierigkeiten mit dem Kontakt, blöderweise ausgerechnet beim TÜV. Ich hatte dann schlußendlich neue Fassungen gekauft. Seit dem ist Ruh!!
LG Holger
