Hydrauliköl in Verdeckmotor
1967Markus
Beitrag von 1967Markus »
ich habe heute den Verdeckmotor mit Strom versorgt, der Motor lief, aber sonst tat sich nichts.
Die Teile scheinen neu zu sein, somit gehe ich davon aus das nur das Hydrauliköl fehlt.
Weiß jemand wie ich den Verdeckmotor und die Kolben befüllen muß ? Welches Öl ?
Gruß Markus
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Hydrauliköl in Verdeckmotor
Beitrag von stang67 »
atf type f öl
oben auf dem motor is ne füllschraube
gruss marcus
1967Markus
Danke,
muß ich da was entlüften?
Can81
Fuhrpark: Mustang 1967 Cabrio
Beitrag von Can81 »
Hi Markus,
groß Entlüften kannste nicht. Füll einfach an der Füllschraube ein und öffne und schließe das Verdeck ein paar Mal. Dann sollte es nach kurzer Zeit relativ einfach auf und zu gehen.
Tschööö mit Ö
Can
1967Markus
stang67 hat geschrieben:atf type f öl
gruss marcus
Leider nicht ganz richtig, nachdem ich die Schraube mit sehr viel Mühe aufbekommen
hatte und ganz langsam ca. 20 ml eingefüllt habe, kam die Suppe schon unten raus.
Die obere Schraube ist die Motorschraube. Die hält die Motorwicklung am Motor-
gehäuse. Also Motor ausgebaut, komplett in seine Einzelteile zerlegt, gereinigt, mit Druckluft
ausgeblasen und wieder zusammengesetzt und eingebaut.
(zztzztzzt wie schnell geht doch so ne Stunde rum)
Die Richtige Schraube befindet sich an der linken Gehäuseseite
Fast 1 liter Automatikgetriebeöl Ravenol ATF Typ F aus dem Internet) eingefüllt, nach und
nach aufgefüllt, und schon geht das Verdeck einwandfrei.
Gruß Markus
stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
ich hätte das anders beschreiben sollen
naja hauptsache es funzt
kauf dir ein shop manual
