warte immer noch auf mein Pony und bin fleißig hier am lesen ( lernen ). Sollte laut Verschiffer Ende März da sein.
Habe ein paar Fragen was den Motor angeht, da ich mich nicht auskenne.
Engine - '69 302 cu. in. - V-8 C8OE - 6015 A, date code: 9D21 (April 21st 1969 )
Carburator - Carter AFB 4V
Intake Manifold - C8ZE 9425 A, date code: 7L21 (November 21st 1967) this is a "J" code manifold!!
Heads - C9TE - I , 1.78" intake valves, 1.45" exhaust valves 53cc combustion chambers
Distibutor - C8ZF 12127 A for a 4V 302 .
220 PS nehme ich stark an oder? Und das andere, ist das eine Standart Ausrüstung oder hat der Verkäufer sich Mühe gegeben und was besonderes verbaut.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ist diesr Motor was gutes oder was schlechtes? Brauche Hilfe
Autotransport Dejan
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Ist diesr Motor was gutes oder was schlechtes? Brauche H
Scheint ein ganz normaler 302 SmallBlock zu sein der millionenfach verbaut wurde.
Der hat in der Version wohl so 140-160 DIN PS an der Hinterachse.
Autotransport Dejan
CandyAppleGT
Ja, an der Hinterachse kommen nur 140-160 DIN-PS an.
Dejan hat geschrieben:Hallo,
Auf jeden Fall ist es ein Sammelsurium an Teilen, was offensichtlich aus mehreren Spendermotoren zusammengeklaubt wurde. (Normalerweise varieren Gussdaten max ein paar Wochen...)
Aus dem Blickwinkel gesehen, schon was besonderes..
Was definitiv nicht Leistungssteigernd ist sind die 69er Truck Köpfe, die haben die ganz großen Brennräume, das gepaart mit den kleinen Ventilen.
Wie schon erwähnt, wurden die Motoren damals nach SAE gemessen, mit unseren DIN PS nicht vergleichbar.
Dazu kommt noch der nicht originale Vergaser...
Aber all das sagt NULL über den Motorzustand selbst aus, z.B. wie weit wurde der schon gebohrt, welche Untermaße hat die Kurbelwelle, ... Fragen über Fragen.
Autotransport Dejan
vielen Dank für eure Antworten.
Kennt einer eine gute Werkstatt in Essen, das sich das ein Fachmann anschaut.
Kurbelwelle,bohren etc. habe ich keine Ahnung von.
Mfg
Dejan
Mfg
Dejan
