ich versuche aktuell herauszufinden welche Komponenten bei meinem Mustang in den USA verbaut wurden.
Ein heißer Tip war dass die Bremsanlage von 1976 Granada stammt.
Was mich dabei aber stört ist dass die Bremszange sehr verkanntet war und keinerlei Bewegungsweg aufzeigte.
Der Bremszylinder sehr groß war und damit beim Anpressen über die Bremsbeläge hinaus schaute.
Wer hat mit dem USA Scheibenbremse - Umbauchaos Erfahrung und kann mir Tipps geben welche Scheibenbremselemente an die vorhandenen Achskomponenten passen.
Ich habe diverse Bilder von der Bremse und den einzelnen Komponenten gemacht die ich gerne zur Verfügung stellen würde wenn sich jemand zur Unterstützung bei der Problematik melden würde. Ich würde mich sehr freuen wenn sich eine Lösung finden würde.
Mirko
Scheibenbremsen Umbau USA am 1968 coupe
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Scheibenbremsen Umbau USA am 1968 coupe
Hallo Mirko,
stell die Bilder doch mal hier rein, dann kann man genauer schauen.
Bei den Granada Bremssätteln ist der Bremskolben größer wie die Beläge,
auch ist er eher schwergängig. Hast du den ein Problem mit der Bremse?
Hallo DukeLC4,
Das Problem war dass der Bremssattel komplett verkeilt war und keinerlei Bewegung zuließ.
Ich habe inzwischen eine gängige gebrauchte Granada Bremse die ich einbauen werde.
Mal sehen ob die Bremswirkung dann da ist.
Das Problem war das so gut wie keine Bremswirkung mehr gegeben war und die Beläge sich verkeilt hatten.
Aber vielen Dank für deine Antwort.
VG
Mirko
VG
Mirko
Das Basteln und das Grübeln geht weiter.
Ich frage mich soeben ob ich einen speziellen Hauptbremszylinder für den Umbau auf der Vorderachse Scheibe, hinten Trommel benötige ( ohne BKV )
Eingebaut ist der original Bremszylinder der auch bei Trommel/ Trommel eingebaut war.
Reicht es evtl. wenn ich ein Bremskraftregelventil einbaue ?
Ich habe das Gefühl dass der Vorstelldruck ( ohne Betätigung des Bremspedals ) an der Scheibenbremse aktuell zu starke ist sodass die Scheibe nicht reibungsfrei läuft.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
VG
Mirko
VG
Mirko
Ja, HBZ vom 75er Maverick einbauen. Restdruckventil im Trommelbremsen-HBZ lässt sonst zu viel Druck im vorderen Kreis.
Thomas
Thomas
