Beleuchtung ohne Funktion
aw83
Fuhrpark: Ford Mustang 65,289cui, 3Gang-Schalter
Ford Mondeo 2.0tdci ,Bj 2008
Ford Fiesta 1.25 Bj.2011
Beitrag von aw83 »
Guten Abend!
Unser 66er 289cui ,3 Gang-Schalter hat letzte Woche eine neue Kupplung bekommen und nun ist mir aufgefallen, dass Standlicht, Abblendlicht und die Leuchte im Tacho ausgefallen sind. Blinker, Bremslicht usw funktionieren.
Sicherlich fehlt irgendwo ein Masse-Anschluss.
Hat jemand einen Tipp für mich wo ich am Wochenende am besten die Suche starten sollte?Oben am Lichtschalter oder eher Motorraum/Getriebe? :geek:
Re: Beleuchtung ohne Funktion
Die Instrumentenbeleuchtung hat nichts mit dem Abblendlicht zu tun.... brennen die Rückleuchten? Aus der Ferne natürlich schwer.... Masseverbindung an der Spritzwand vorhanden? Sicherung i.O.? Ich würde evtl. mal am Main Disconnect im Motorraum beginnen.... da kommst Du gut ran. Danach in Richtung Lichtschalter....
aw83
Beitrag von aw83 »
Also die Rückleuchten brennen auch nicht .Instrumentenbeleuchtung kann man so nicht sagen, ich meine damit die kleine rote Leuchte, die normalerweise leuchtet,wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Wenn es nicht diese Reparatur im Vorfeld gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich den Lichtschalter in Verdacht...
Ist denn die komplette Beleuchtung (Standlicht und Abblendlicht) mit einer Sicherung abgesichert?
Zuletzt geändert von aw83 am Do 19. Nov 2020, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Sicherungen sind alle ok?
Gruß Christian
aw83
Beitrag von aw83 »
Habe die Sicherungen noch nicht geprüft.Kann erst am Wochenende an den Wagen ran und Fehlersuche betreiben.
aw83 hat geschrieben: Ist denn die komplette Beleuchtung (Standlicht und Abblendlicht) mit einer Sicherung abgesichert?
Ja....
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
torf hat geschrieben:
Ja....
So weit ich weiß sind die Abblendlichter nur mit der Bimetallsicherung im Lichtschalter abgesichert. Separate Sicherung gibt es da nicht. Denke auch eher an ein Problem am Lichtschalter wenn vorne und hinten nichts leuchtet, oder der Stecker an der Spritzwand im Motorraum ist nicht richtig drauf.
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Prüfe doch mal was nach dem Aus- und Einbau des Getriebes zum Kupplungstausch anders ist als vorher. Den Lichtschalter muss man dazu ja nicht ausbauen. Es scheint ja vor dem Kupplungswechsel funktioniert zu haben.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
mado
Beitrag von mado »
Vielleicht ein Kurzschluss am Kabel/Schalter für das Rückfahrlicht? Ich weiß leider nicht wie das beim Schaltgetriebe aussieht, könnte mir so etwas aber vorstellen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Beitrag von datadefender »
Meinst Du die kleiner rote Leuchte oben im Tacho ?
Die geht nicht bei Ablendlicht, sondern bei Fernlicht an.
Hanns
Life is good - in a Mustang
