Frage an Disc/Drum Fahrer mit ori. Bremsdruckreduzierventil
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
könnt ihr mir bitte eure Erfahrung zum Bremsverhalten eures Mustangs zum Bremsverhalten sagen?
Es geht um die Fahrer die das Ding verbaut haben (ohne einstellbares Proportioning Valve): Ich muss nochmal umbauen und will daher euch fragen ob in irgendeiner Situation die Hinterräder vor den Vorderrädern blockieren.
Perfekt wären Referenzen von 67/68er Coupés.
Danke,
Lg Achim
Danke,
Lg Achim
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Frage an Disc/Drum Fahrer mit ori. Bremsdruckreduzierventil
Hallo Achim,
die Info nutzt dir relativ wenig. Je nach verbauten Reifen, Stoßdämpfern, , Federn, Achslasten, Bremsbelägen...reagiert die Bremse etwas anders.
Der originale nicht einstellbare Bremsdruckregler funktioniert nur wirklich gut wenn das Auto auch original ist.
Wenn du da was änderst musst du die Bremsbalance halt anpassen wenn es ein Performanceauto werden soll.
- AchimSabi
Ein sehr guter Punkt, Patrick!
Danke...! Ich weiß nicht wie sehr du meinem Thread gefolgt bist, aber ja- Performance ist richtig.
Härtere Federn, 1“ tiefer, Kyb Gas-A-Just...
Lg Achim
Lg Achim
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Ja dieses original proportioning Valve funktioniert sehr gut. Hab bei mir auch vorne shelby drop + kürzere Federn, sonst original Bremsanlage, vorne Scheiben hinten Trommeln. Wüsste auch nicht was kürzere Federn + neue Stossdämpfer mit dem Bremsverhalten zu tun haben soll.
Du musst nur beim Befüllen der Bremsanlage + Entlüften aufpassen dass der Zylinder im Bremsdruckverteiler schön mittig bleibt. Dafür gibt es ein bleeding tool, das du an Stelle des Steckers reinschraubst. also Stecker wegschrauben, bleeding tool reinschrauben, entlüften, Stecker wieder reinschrauben. So ein tool findest du z.B. bei NPD parts.
Die 70-73 er brake proportioning Teile funktionieren auch gut. Da musst du allerdings andere Überwurfmuttern verwenden, da die Anschlüsse etwas anders sind.
- Unbenannt.png (35.87 KiB) 1211 mal betrachtet
At Mach 1 you have no friends
- Buiaka
So siehts von innen aus.
- images.jpg (4.3 KiB) 1207 mal betrachtet
Hi zusammen,
ja, die original verbauten Bremsdruck Regelventile funktionieren sehr gut, auch bei Autos mit den heute typischen Veränderungen.
Sowohl Shelby, wie auch das T5 Cabrio bremsen selbst in extrem Situationen mehr als ordentlich.
Natürlich ist die Werkeinstellung ein Kompromiss. Ab Werk bringt die hintere Bremse nicht die - unter allen Bedingungen - maximal mögliche Verzögerung, denn dazu müsste sie Last-abhängig ausgelegt werden.
Aber für den normalen Straßengebrauch - völlig in Ordnung.
- AchimSabi
Danke an alle nochmal.
Wie es im Leben nunmal ist hab ich hier zwei konträre Aussagen und das Dilemma: was mach ich nun? Ich denke ich gehe den Weg:
Ich lass das regelbare Ventil drin und versuche damit die Vollabnahme nach 21 und 23. meckert der TÜV nehm ich das originale, akzeptiert er es lass ich es so.
Lg Achim
Lg Achim
Hallo Achim,AchimSabi hat geschrieben:Danke an alle nochmal.
Lg Achim
ich finde die Angaben nicht widersprüchlich!
Du möchtest eine "Racer" bauen. Daraufhin meine Empfehlung für das einstellbare Ventil, weil sich nur mit dem die Bremsbalance perfekt einstellen lässt.
Michael empfiehlt für serienmäßige und seriennahe Mustangs das, eher passiv ausgelegte, serienmäßige Regelventil.
Ich sehe da keinen Widerspruch.
Beim Tüv hatte ich noch nie Probleme mit einstellbaren Regelventilen, habe aber schon gehört, dass es einzelne Prüfstellen gibt die das nicht durchgehen lassen - probier es einfach.
- stang-fan69
Servus Achim
Sehe ich wie Patrick, das einstellbare Regelventil holt (gut eingestellt!) das letzte Quentchen Reibung raus.
Man darf nicht vergessen, dass die orig. Reduzierventile ab Werk für dünne Diagonalreifen ausgelegt waren. Gute, moderne Breitreifen können deutlich mehr Kräfte übertragen, damit lässt sich (in Grenzen) auch die Bremsleistung etwas erhöhen.
Das Ganze steht und fällt natürlich mit der Einstellung des Ventils. Dieses Plus an theoretisch möglicher Reibung / Bremskraft erhält man nur, wenn man die HA Bremskraft genau bzw. zur Sicherheit leicht unter der Blockiergrenze einstellt. Das kann schon sehr zeitaufwendig sein und viele Probefahren auf nasser Fahrbahn erfordern.
Wenn man auf trockener Straße abstimmt, holt man evtl. noch etwas mehr raus, hat aber die Gefahr, dass das Auto im Nassen hinten überbremst - muss man selbst entscheiden.
Theoretisch könnte man dann auch Richtung DOT Semi Slicks gehen, bzw. eine sehr weiche Gummimischung bei einem Straßenreifen wählen (z.B. Toyo). Dann kann man noch mehr Kräfte übertragen, hat z.B. beim starken Beschleunigen mehr Traktion. Für Bergrennen auch nicht uninteressant, wenn man aus engen Kurven rausbeschleunigt.
Solche weichen Reifen fahren sich natürlich deutlich schneller ab, sollte aber bei einem Hobbyauto mit wenigen tausend km im Jahr wurscht sein.
- AchimSabi
Hi Patrick,
Danke für deinen Beitrag. Du hast Recht, ich wollte dir damit auch nicht auf den Schlips treten
ich habe es evtl etwas überspitzt ausgedrückt. Mit dem passiven bin ich halt sehr eingeschränkt.
Hi Andi,
Danke auch dir! Ich werde das Ventil mal drin lassen und Zeit investieren....ich hab ja genügend Berge hier die geraced werden wollen
Lg Achim
Hi Andi,
Lg Achim
