Koni Stoßdämpfer einstellen
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Mustanger,
in meinem 70er Fastback sind vorne Koni-Dämpfer verbaut. Die sollen ja laut aufdruck einstellbar sein. An den Fahrwerken meiner Motorräder waren immer kleine Einstellschrauben für Zug- und Druckstufe. An den Konis ist aber nichts vorhanden an dem man drehen kann. Oder wird das durch verdrehen der Kolbenstange gemacht?
Jens
Jens
Re: Koni Stoßdämpfer einstellen
hast du die koni classics verbaut?
soweit ich weiss sind die nicht verstellbar. wenn dann sind die nur zum "nachstellen" gedacht. und dann glaub auch nur im ausgebauten zustand. aber von denen ab ich bisher auch nur gelesen... will da nix beschwören
Hi Christian,
hab mal recherchiert und nachstehenden link gefunden.
Wie Du schon richtig vermutet hast geht das bei den classics wohl tatsächlich über verdrehen.
Also ausbauen ......
http://www.gomog.com/allmorgan/shocks.html
Gruß Mick
Gruß Mick
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
Vielen Dank für den Link und die schnellen Antworten,
ich habe mir so etwas schon gedacht. Ich habe die roten Konis im Fahrzeug verbaut und die sind momentan ausgebaut, da ich die komplette Radaufhängung gerade zerlegt habe. Daher komme ich da momentan gut ran. Es steht auch ausdrücklich "adjustable" auf den Dämpfern drauf. Ich werde mal dran drehen und die Umdrehungen zählen, mal sehen was passiert.
Jens
Jens
Die einstellung ist ganz einfach:
Dämpfer ganz zusammen schieben, und drehen, bis er fühlbar einrastet.
Dann kann er durch rechtsdrehung härter bzw. linksdrehung weicher eingestellt werden.
Anfangswerte:
Vorne ganz zu und eine Umdrehung auf
Hinten ganz auf und eine Umdrehung zu
Darauf achten, dass sie Achsweise immer gleich stehen.
Von der Ausgangsposition kann man dann nach persönlichen Geschmack ändern.
Anfangswerte:
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
Hallo Michael,
danke fuer die detailierte Beschreibung. Ich werde das genau so mal umsetzen. Mal sehen, wie sich das Fahrwerk dann anfuehlt. Ich muss auch noch jetzige Einstellung feststellen und mal notieren.
Jens
Jens
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Muesste so auch auf der Kino homepage beschrieben sein
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
stang67 hat geschrieben:Muesste so auch auf der Kino homepage beschrieben sein
Ja das stimmt. Das habe ich später auch noch gesehen.
Das nächste mal sollte ich erstmal recherchieren und dann blöd fragen.
Trotzdem vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Jens
Jens
