E-Choke an Autolite 2100
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
da ich zum Black Friday eine Bestellung aufgeben möchte, würde ich gleich von Thermo Choke auf E-Choke wechseln.
Dazu habe ich noch ein zwei Fragen..
1. Kann man an den original Autolite den E-Choke verbauen?
2. Was benötigt man dazu? Nur die Dose?
3. Wie wird diese dann verbaut, Thermodose inkl. Wärmrohr ausbauen und einfach nur die E-Dose drann und verkabeln?
4. Habe bei CJPonyParts nur Dosen gefunden wo immer Holley oder Edelbrock steht??
Danke für eure Hilfe!
Lukas
Lukas
-ONE LAST RIDE-
- Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Re: E-Choke an Autolite 2100
Hallo Lukas,
Wichtig du musst die Choke Dose verschliessen damit du kein Unterdruck Leck am Vergaser bekommst.
Und die Choke muss trotzdem richtig eingestellt werden. Die elektrische Choke übernimmt dann quasi die Erwärmung der Feder anstelle der warmen Luft vom Guss-Krümmer.
Kai
Kai
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Und Achtung es gibt 2 unterschiedliche Ausführungen. Wenn Du an Deinem Vergaser die Choke dose mit dem Piston hast bei dem die Schraube nicht in der Mitte ist musst du diese Kappe nehmen.
https://www.carburetor-parts.com/Autoli ... p_581.html
Kai
Kai
- minolpirol
Ich stehe gerade aufm Schlauch
Hab jetzt mal Fotos gemacht wie es bei mir aktuell aussieht.
Wenn ich richtig verstehe, kann ich kein E-Choke verbauen sondern nur den Thermo, da der Vergaser dann nicht dazu passt?
-ONE LAST RIDE-
- minolpirol
Oder nein, ich kann einen E-Choke verbauen, richtig?
Was ist aber dann der Unterschied zwischen den beiden?
https://www.carburetor-parts.com/Electr ... _5942.html
https://www.carburetor-parts.com/Electr ... _3878.html
-ONE LAST RIDE-
der obere ist für den 2100/4100 gedacht.
der untere für den 4300...
- minolpirol
Danke. Demzufolge kann ich also den ersten Link an meinem Vergaser nachrüsten?
-ONE LAST RIDE-
