Gibt es brauchbaren Lack 1K aus der Spraydose?
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
ich bin am überlegen was ich bei meiner Resto mit den Kleinteilen mache.
Beim letzten Mal habe ich vieles Pulverbeschichten lassen oder mit Brantho 3in1 lackiert.
2K Lack ist mir zu Hause für so Kleinteile zu aufwendig.
Kennt jemand brauchbaren Dosenlack in 1K schwarz seidenmatt?
Muss bei so Dosenlack generell Klarlack drüber damit es hält?
Habe schon mit so Baumarktdosen probiert, aber das ist weder kratzfest noch haltbar,
allerdings war das ohne Klarlack.
Vielleicht hat jemand Tipps dazu.
- MDG
- Fuhrpark: 70er Sportsroof (Resto)
Re: Gibt es brauchbaren Lack 1K aus der Spraydose?
Hi Patrick, ich benutze die Spraymax Dosen. Da kriegst du auch den 2 K Klarlack in der Spraydose. Sowie RAL 9005. Bin sehr zufrieden damit, da gibt es auch Ep Grundierung in 1k und 2K Spraydose.
Marco
Marco
1K Lacksysteme benötigen immer einen Schutz aus 1K oder besser 2K Klarlack. Sonst sind sie nicht widerstandsfähig...
Wie schon oben geschrieben arbeite ich auch sehr gerne mit Spraymax. Da gibt es auch einstellbare Sprühköpfe und mit ein wenig Übung erhältst Du sehr gute Ergebnisse.
Ich kaufe meistens hier ein... da kannst Du auch alle Farben für die Dose mischen lassen.....
http://www.safonov-autolack.com
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ich nehme schwarzen Felgenlack, der hält schon über 30 Jahre.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Danke für die Tipps, dann werde ich das Spraymax mal testen!torf hat geschrieben:1K Lacksysteme benötigen immer einen Schutz aus 1K oder besser 2K Klarlack. Sonst sind sie nicht widerstandsfähig...
Aber noch eine Verständnisfrage, wenn ich 1k Lack verwende muss ich auch 1K Grundierung und 1K Klarlack verwenden oder?
Mit 2K kann der 1K Lack doch angelöst werden?
Wie gesagt, es geht um Kleinteile, keine Karosserieteile o.ä.
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Hi Patrick,
Ich hab bei meiner 66er-Überholung damals einige Teile die nicht mit aggressiven Flüssigkeiten in Berührung kommen ganz einfach mit 1K Rallyelack gesprüht. So gut aus, war supergünstig und hielt Bombe. Sehr harter Lack.
https://www.123lack.de/schwarz-seidenma ... spruehdose
Damit hatte ich Zugstreben, Pulleys, Domstrebe und Ähnliches lackiert. Konnte nichts nachteiliges erkennen.
Falls du mal auf 2K Lack ausweichen müsstest- gibts auch fertig in einer Dose. So hab ich zB den Motor lackiert.
https://www.123lack.de/2k-spruehdose-to ... -glaenzend
Gibt auch andere Farben.
Lg Achim
Lg Achim
1K Basislack sollte mit 2K Klarlack überlackiert werden - das ergibt die entsprechende Widerstandsfestigkeit. Ob es jetzt für Kleinteile sinnvoll ist, lassen wir mal aussen vor. Da musst Du wissen, welchen Belastungen sie ausgesetzt sind....
Unter dem Basislack ist eine 1K Grundierung ausreichend.
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Hallo Patrick,
ich nutze auch meist die Dosen von SprayMAX.
Ich nehme immer die Farbe in 1K und danach 2K Klarlack. Der Klarlack macht es wie meine Vorredner es schon sagten, Widerstandsfähiger. Den 1K Klarlack ist da auch nicht Kratzfest.
Ich habe auch bessere Ergebnisse mit den 1K Farb und 2K Klarlackdosen als wie gleich die 2K Farbdosen muss ich so sagen.
Grundieren mit 1K ist generell sinnvoll als Grundbasis.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
-ONE LAST RIDE-
Brantho gibt es auch aus der Dose. Habe damit gute Ergebnisse erzielt.
VHT bekommt man aus den Niederlanden auch problemlos, funktionier genau so gut.
Thomas
Thomas
mit den baumarktlacken kann man recht gute ergebnisse erziehlen:
ohne Klarlack: Die Panels
viewtopic.php?f=10&t=24594&start=170
Mit Klarlack:
Die tailing lights:
viewtopic.php?f=10&t=24594&start=220
derzeit nutze ich Dupli-Color (via Amazon) - seidenmatt scharz.
Mit Entfetter oder sonstwas die Stelle säubern
Grundieren
Dann schleife ich nochmals 600er Nass
Entfetten
Dann lackieren (Dose Warm stellen und wirklich 3 Minuten schütteln; Richtungsänderungen nie über dem Objekt, sondern immer darüber hinaus sprühen)
Mit Klarlack:
Die tailing lights:
Grundieren
Entfetten
Gruß Frank
