Ladespannung 14,9 Volt
marcocabrio
Beitrag von marcocabrio »
ich habe an der Batterie eine Ladespannung von 14,9 Volt. Ist das nicht ein bisschen zu hoch? Ich fahre zwar so schon knapp 3 Jahre,
aber ich finde das doch schon sehr grenzwertig.
Wie ist eure Meinung denn dazu?
Gruss Marcus
Dude
Re: Ladespannung 14,9 Volt
Beitrag von Dude »
Hallo Marcus,
das ist in der Tat etwas zu hoch und wird deine Batterie früher oder später kaputt kochen.
Die meisten Batterien verkraften ein Maximum der Ladespannung um die 14,4V.
In der Regel ist in diesem Fall der Laderegler defekt.
Der sitzt am Frontblech neben dem Kühler und ist nicht innerhalb der Lichtmaschine verbaut (vorausgesetzt, du hast noch das originale Setup).
Der Regler ist als Ersatzteil bei den üblichen Verdächtigen erhältlich.
Vorsorglich kannst du auch mal die beteiligten Massekontakte prüfen bzw. reinigen, um zu hohe Übergangswiderstände zu verhindern.
marcocabrio
Ja, der Regler sitzt in Fahrtrichtung links neben dem Kühler. Der wurde vor 3 Jahren erneuert. Das mit den Masseverbindungen werde ich mal prüfen.
Danke.
Gruss Marcus
Dude
Beitrag von Dude »
Bei der stellenweise mangelnden Qualität der Reproteile würde mich ein Abrauchen nach 3 Jahren nicht wundern.
Ist deine Batterie in Ordnung?
Im Zweifelsfall mal kurzfristig eine andere anschließen und die Ladespannung damit checken.
TG-Tommy
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui. Ford Torino GT 1971 302cui. Mercury Cougar 1969 351cui. Chrysler Sebring Cabrio 2002 V6 2,7. Volvo C70 Coupe 2001. Ford Mondeo 2011.
Beitrag von TG-Tommy »
Ich hatte das Problem auch.
Nachdem ich alle Masseverbindungen sauber gemacht habe, war das wieder in Ordnung.
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Die Reproteile sind manchmal echt unterirdisch von der Qualität. Ich hatte für den Pickup einen gekauft - und nicht den günstigsten - bei dem war der Bimetallstreifen verkehrt herum eingebaut, d.h. der machte immer zu, wenn er eigentlich öffnen sollte. Da muss man erst mal drauf kommen :o
Grüße aus dem Westerwald
Rico
marcocabrio
Die Batterie scheint in Ordnung zu sein. Die hat im Stand, ohne vorher den Motor laufen zu lassen, ca. 12,6 Volt.
Dann werde ich auf jeden Fall mal alle Masseverbindungen prüfen. Falls da alles in Ordnung ist, werde ich dann einen neuen Regler bestellen.
Danke euch.
Gruss Marcus
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hi Marcus,
zur Lima habe ich gerade ein Video gedreht, Du kannst ja mal schauen:
viewtopic.php?f=114&t=35479
Da zeige ich auch wo die Masseverbindungen zu finden sind.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Spannungsregler, kann man ja außerhalb von Mustangshops beziehen. Sieht dann nicht Original aus aber funzt dafür! Bei So wichtigen Teilen würde ich mir überlegen was mir wichtiger ist. Optik oder Funktionalität
Peter
marcocabrio
Habe am Spannungsregler mal alle Kabel gelöst. Am Regler selbst war die Masseverbindung schon sehjr angelaufen. Habe das jetzt mal gereinigt
und dann gehe ich die Verbindungen mal durch, wie bei Patricks Video (klasse Erklärung) beschrieben.
Gruss Marcus
