Aluköpfe wirklich sinnvoll für Leistungsverbesserung?
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Butter bei die Fische,
bringen sie wirklich eine merkliche Verbesserung,egal ob AFR oder Windsor j oder ähnliche?
Ausgangsbasis:
302 J Code
Holley Vergaser
Edelbrook Ansaugbrücke
Try Headers 4/2/1
2/1/4 AGA doppelflutig
Hat einer einen Leistungsmessung vorher/nachher? Gerade im unteren und mittleren Drehzahlbereich,wo man sich am meisten bewegt
Gefühlt bringt wenig,bzw.sagt nichts aus
Hab viel hier gelesen,was fehlt ist das substanzielle ,von daher bin ich gespannt auf eure Aussagen.Da ich Bock hätte sie zu installieren,aber für nothing,ist es mir zu teuer.
VG
Frank
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Re: Aluköpfe wirklich sinnvoll für Leistungsverbesserung?
Beitrag von Duke Nukem »
Ist die Frage wirklich Ernst gemeint? :lol:
Grüße!
David
Wikinger
:lol: Inhaltlich sehr wertvoll,zeigt die Berechtigung meiner Frage ;)
VG
Frank
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
...ja...
Prüfstandserwiesen ...
Gruß Björn
Wikinger
Fixelpehler hat geschrieben:...ja...
Gruß Björn
Das heisst was?Wieviel Drehmoment mehr oder Leistung ?
VG
Frank
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Hier ein Vergleich bzgl. des Strömungsverhalten verschiedener Köpfe. Vom Luftdurchsatz kann man grob auf die theoretisch mögliche Leistung schließen. Auf die Formel dazu komme ich leider gerade nicht. War aber wirklich nur ein Daumenwert.
https://www.fordmuscle.com/archives/200 ... index1.php
Ich habe keinen Vergleich 1:1, aber der mögliche höhere Luftdurchsatz durch die Köpfe ist neben der Nocke das größte Leistungssteigerungspotenzial. Vorallem wenn der Rest wie Ansaugbrücke und Tri Headers schon darauf ausgelegt wurde. Durch bessere Wärmeableitung des Alus sollte auch die Knopfneigung reduziert werden.
Wenn's um maximale Leistung geht kommst du um Aluköpfe nicht herum. (Kompressor ausgenommen) Ob man das aber im klassischen Fahrzeug haben möchte ist wieder eine eigene Geschichte.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Also ich habe meinen 302er J-Code auch umgerüstet auf:
Edelbrock Köpfe Performer
Edelbrock Spinne Performer
Edelbrock AVS2 Vergaser 500cfm
K-Code Krümmer
2,25" Auspuff hatte ich vorher schon
Habe erst ca. 2.000 Km runter und bin noch nicht über 3.500 rpm gefahren, aber im Cruiser Bereich zieht er wesentlich besser als mit dem alten Setup.Bild
Gruß Jürgen
Jürgen
Ja
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
Wikinger hat geschrieben:
Gruß Björn
Ich glaube, Du hast Dich mit Deiner Frage nicht wirklich beschäftigt.
Köpfe haben einen durch Messung ermittelbaren Durchfluss.
Wenn der größer ist als vorher, wird damit ein Potential geschaffen, um mehr Moment zu erzeugen. Wenn der Vergaser, die Ventile, die Nockenwelle, die Kompression, der Auspuff und die Zündung das Potential nicht nutzen, passiert gar nichts auf dem Prüfstand. Darum baut niemand einen Motor nach seinen Vorstellungen auf, schraubt Gussköpfe drauf, geht auf den Prüfstand, tauscht gegen die geplanten Aluköpfe und misst nochmal.
Prinzipiell ist auch weniger entscheidend, ob der Kopf aus Alu oder Guss ist. Alu wird eben üblicherweise für Performanceköpfe verwendet, mehr Kopf, weniger Gewicht, aber auch die kann man natürlich zuschnüren.
Beste Grüße,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Mess doch vorher mal deinen Motor auf einen Prüfstand, ich sage dir, das ist ein Aha Momment :mrgreen:
Und dann baust du deinen Motor um und machst das selbe nochmal dann weißt du mehr, so habe ich es gemacht und bin um einiges schlauer, irgendwelche Werte zu addieren führt zu nichts.
