S. Kolben 5.0 HO Std
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
ich suche einen Satz Kolben mit Ringen vom 5.0 HO Flat Top oder mit Valve Reliefs, aber ohne Dish.
Die Kolben müssen Standardmaß haben.
Vielleicht hat jemand noch was liegen.
70lime met
Re: S. Kolben 5.0 HO Std
Beitrag von 70lime met »
Ich habe welche, original, ausm E7TE. Zustand ob ok, kann ich am Weekend erst schauen. Sie sind aber noch auf Pleuel montiert, es sei denn, die willst du auch haben. Sonst muss ich sie demontieren. Kann auch sein, dass ich noch neuen Kolbenringsatz dazu habe. Ich muss aber erst schauen. Kannst du meldung machen, ob und was und wie dann check ich das.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Nur so am Rande:
Soweit ich weis haben orig. HO Kolben dishes (außer der 86er HO).
Wenn ich Patrick richtig verstanden habe, will er flat top Kolben, PASSEND für einen HO, entweder mit Ventiltaschen oder ohne, also komplett glatt, aber immer OHNE dish.
Im Prinzip kann man da jeden Kolben nehmen, der auch für die älteren 302 passt, die Kolbengeometrie müsste gleich sein. Bei den Kolbenringen gabs mal beim HO eine Änderung, was aber im Prinzip wurscht ist, die Ringe kauft man ja sowieso immer passend zu den Kolben.
82er Schwalbe 0.05
stang-fan69 hat geschrieben:Nur so am Rande:
Ja genau, es sollten Kolben entweder flat oder mit valve reliefs sein.
Serie hat mir zu wenig Kompression.
einen Satz nagel neue std Kolben habe ich liegen.
ich mach mal Fotos von alle 8 und schick sie dir.
wenn sie für dich passen gib mir einfach was sie dir wert sind.
lg
abudi
