Anzeigeelemente
Markus
- Fuhrpark: FORD MUSTANG 68er Coupe, 289cui, meadowlark yellow, schwarzes Vinyl
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Anzeigeelemente
Ok, der große Plan ist etwas verwirrend, aber da kann man es sich rauslesen. Vielen Euch beiden....Werde am Wochenende mal loslegen.
Grüße Markus
Grüße Markus
Markus
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Anzeigeelemente
So...ich bin eine ganze Ecke weiter. Leider passt der neue Temperaturfühler nicht. Sehr seltsam in meinem Motorblock steckt so eine Art Buchse und in der Buchse saß der alte Fühler. Der neue hat ein Gewinde dass etwa 1mm zu dick ist. Ich bekomme den nicht in die Buchse. Direkt in den Motorblock geht auch nicht dafür ist das Gewinde von Fühler zu klein....jemand ne Idee? Ich versuche mal2 Fotos anzuhängen.
- Motorblocköffnung für den Fühler
- 4296CEE7-7A0F-4474-A9B9-887E559B2C01.jpeg (114.52 KiB) 769 mal betrachtet
- Buchse mit neuem Fühler
- 58921764-C576-40C1-8864-4D78C9F87DEC.jpeg (83.66 KiB) 769 mal betrachtet
Markus
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Anzeigeelemente
....Sorry, habe die Fotos vertauscht.
Markus
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Anzeigeelemente
Hallo Christoph. Ich denke schon.....bin aber jetzt lange nicht so bewandert wie viele von euch. Motor ist der originale drin und er hat nen 2fach Vergaser....
Markus
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Anzeigeelemente
Habe noch mal ein Foto gemacht, vielleicht erkennt man da mehr....
- 2. Ansicht
- 2081FB11-DAF8-4C29-861D-A63E67AEB7EF.jpeg (82.73 KiB) 753 mal betrachtet
Re: Anzeigeelemente
Da sitzt original der Heizungsschlauch. Das Gewinde sollte ei 1/2" NPT sein. Der Temperatursensor (der normalerweise dort sitzt, wo der Heizungsschlauch angeschlossen ist), hat 3/8NPT. Du musst also einen Adapter finden, oder auf original umbauen....
Markus
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Anzeigeelemente
Ok, was bedeutet NPT? Ich müsste also einen Adapter finden 1/2 Zoll rein in den Motorblock auf 3/8 Zoll für den Fühler? Gibt es so etwas? Wo sitzt den der Sensor normalerweise am Block? Hast du vielleicht ein Foto? Hat es für meinen Mustang Nachteile wenn die beiden Abschlüsse vertauscht sind? Mal wieder viele Fragen....Danke Christoph
Re: Anzeigeelemente
NPT - National Pipe Thread. Ist ein konisches, selbstdichtendes Gewinde. Du benötigst einen Reduziernippel 1/2" NPT auf 3/8" NPT. Mal bei Google eingeben, gibt's z.B beim Turbozentrum....
Dem Heizungsschlauch ist es egal, wo er angeschlossen ist.
Die Angaben sollten für eine originale Spinne passen.... einfach mal nachmessen....
Markus
BMW 535i
KAWASAKI VN 1500
Re: Anzeigeelemente
Ok danke. Habe so einen Adapter 1/2NPT auf 3/8NPT gefunden....aber passt denn der neue Fühler mit 15,8mm in die 3/8zoll Buchse? Habe eine Tabelle gefunden, wo etwas von 15mm steht.....oder ist es bei NPT Gewinden anders? So eine Kleinigkeit ist dennoch so nervig. Ggggrrrr.....Habe mal die Tabelle angehängt....
- Maßtabelle Gewinde
- B94F94F0-1CBB-44A2-AC80-6B7F06843CF0.jpeg (16.41 KiB) 724 mal betrachtet
