Mein 67iger Pony muss unters Messer
MaikMustang
Fuhrpark: Willys MB 1943
1/4ton BANTAM-Trailer 1945
Kübelwagen Typ82 1943
Jeep Wrangler 4,0l Sahara 1998
Ford Mustang 289-4f. 1967
Re: Mein 67iger Pony muss unters Messer
Beitrag von MaikMustang »
Während mein Pony beim Lackierer ist, stehen diverse Kleinteile an.
Die Heizung ließ sich relativ geschmeidig überholen, wenn erst mal ausgebaut.
MaikMustang
Bearbeiten der Spritzschutz-Bleche. Vorher
MaikMustang
Nachher
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Schöne Arbeit [emoji6]
Jürgen
Jürgen
MaikMustang
Danke Jürgen.
Vom Lackerer zurück gings an den Einbau der Frontscheibe. Einige schweißtreibende Stunden später war´s geschafft.
MaikMustang
Nach der Reinigung und Konservierung der hinteren Fenstertaschen musste ein Dreiecksfenster wieder eingebaut werden. Hier war die gesamte Kurbelmechanik fest und bedurfte neuer Führungsrollen. Leider ging mir das Fenster schon beim Ausbau zu Bruch. Reparatur erfolgte durch Schweißen.
MaikMustang
Die Festerschachtabdeckung hatte ebenfalls beim Zerlegen gelitten.
Da Ersatz recht teuer ist, habe ich die fehlenden Klipse durch Schrauben kompensiert. Zum Bohren habe ich einen Drehmel mit biegsamer Welle verwendet.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Die Klipse sind ( wenn es Reproleisten sind ) ohnehin absoluter Mist. Da hält so gut wie gar nix. Habe meine damals geklipst und zusätzlich mit Sikaflex eingeklebt.
coco
Beitrag von coco »
danke für die ausführliche beschreibung, weiter so!
Gruß Frank
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hallo saubere Arbeit....
Welche leiste hast du da genommen ?
Meine sieht anders aus ist außen mit Chrom und innen so ne Art Stoff Schutzschicht wo das Fenster entlang gleiten kann.
Bei dir sieht es aus aus wie ein universal Teil.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
