stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Es gab mal eine Modellpflege, die cam wie von Seb. geschrieben, sollten eigentlich nur die Speed density Motoren bis 88 drin haben, die MAF Motoren ab 89 müssten Nockenwellen mit etwas mehr Einlass-Steuerzeit haben.:
Duration 276/266 (müsste bei 6° sein, die Werksangabe ist nicht @50, leider etwas blöd, wegen schlechter Vergleichbarkeit)
LSA 116 I / 115 E
Ventilhub ist identisch.
Teilenummer ist E8ZE-CA oder F1ZE-AA, die steht aber nicht unbedingt auf der Nochenwelle drauf.
Das Ganze ist jetzt darauf bezogen, wenn der Spender ein Fox 5.0 war, wenn es ein Motor aus einem Crown Vic, Truck oder Explorer oder so ist, kann das natürlich anders aussehen !
Servus Andi ...
Der Motor stammt wohl ursprünglich aus einem „Deutschen Ford Scorpio“..
Wenn ich das noch richtig zusammen bekomme, wurde dieser als Ford werkssondereinbau Kundenwunsch in Köln verbaut... es musste ein Mustang Motor sein so die Aussage...
Preis lag wohl fürs komplett Fahrzeug bei 215000 Deutsche Mark...
Angaben aber ohne Gewähr...
Die Daten reichen mir auch erstmal für das was ich vorhabe;-)
Besten Dank:-)
Gruß Björn
