Krümmerschrauben
MaikMustang
Fuhrpark: Willys MB 1943
1/4ton BANTAM-Trailer 1945
Kübelwagen Typ82 1943
Jeep Wrangler 4,0l Sahara 1998
Ford Mustang 289-4f. 1967
Krümmerschrauben
Beitrag von MaikMustang »
habe mal zum Spaß meine rostigen Krümmerschrauben am 289iger gelöst. Ging dann doch unerwartet gut.
Frage: würdet ihr die alten Schrauben in dem Zusammenhang durch neue ersetzten ? Der Gewindebereich sicht noch gut aus, Kopf und Scheibe aber nicht. Oder die alten weiter verwenden ? Wenn ja, was kann man denen dann gutes tun, z.B. mit Kupferpaste einschrauben ?
Gruß Maik.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Krümmerschrauben
Beitrag von AchimSabi »
If it ain’t broke don’t fix it!
Nur zum Spaß?
Achim du sagst es.
Schraub es wieder zusammen und hoffe das deine Krümmer dicht bleiben.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Und keine Schraube aus Spaß abreißen!
dibistar
Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Beitrag von dibistar »
Coole Story. :)
Schau mal, so zum Spaß, ob ne Dichtung verbaut ist.
Wenn ja, müsstest du die jetzt tauschen.
Viel Spaß. :D
Gruß und fröhlich bleiben
Dirk
AchimSabi
Na auf den Grund, warum die Dichtung getauscht werden sollte falls vorhanden, bzw. installiert werden sollte wenn nicht vorhanden, bin ich jetzt gespannt!
Lg Achim
AchimSabi hat geschrieben:Na auf den Grund, warum die Dichtung getauscht werden sollte falls vorhanden, bzw. installiert werden sollte wenn nicht vorhanden, bin ich jetzt gespannt!
Lg Achim
...."habe mal zum Spaß".... Langeweile dank Corona.... :lol:
Siehste Maik,
nothing for ungood,aber das kommt davon wenn man mal was falsch formuliert :lol:
MaikMustang
Danke euch für die zahlreichen Antworten. :D Na gut, zum Spaß... besser aus Neugier. Und ich habe den Krümmer nicht abgeschraubt, nur die Schrauben gelöst und eine entfernt. Es macht also keinen Sinn, die Dinger zu ersetzen. :oops: Etwas MakeUp wie Graphit-Fett oder so vieleicht ?
Grüße Maik
Hi Maik,
ich hab etwas Keramikpaste auf das Gewinde gepinselt,ist auch Hitzebeständig.
