quietschen der servolenkung
Anton66
Beitrag von Anton66 »
hey, mein 66 pony quietscht beim lenken:
ich habe letzte woche meine servo-schläuche gewechselt- alle 2 + 2x servoschlauch steuerventil. nun quietscht es beim lenken, also ähnlich wie knarcksen...(wenn ihr wisst wie ich meine... )
als öl hat mir die werkstatt getriebeöl dex...II irgendwas eingefüllt...
lenken geht aber normal.
könnt ihr mir helfen? ich denke es liegt am öl, weil getriebeöl in die servolenkung kommt mir komisch vor
grüße anton
falls es hier auch kenner und liebhaber aus weimar und umgebung gibt, könnt ihr mich auch kontaktieren 017660034273
70lime met
Re: quietschen der servolenkung
Beitrag von 70lime met »
ES kommt Getriebeöl rein aber das selbe wie ins Automaticgetriebe. ATF typ F
Anton66
ok, aber was mach ich mit dem komischen geräusch???
Anton66 hat geschrieben:ok, aber was mach ich mit dem komischen geräusch???
Erst mal das Quietsch-Geräusch etwas präziser beschreiben.
Eine ferndiagnose ist an sich schon schwer, besonders wenn Du uns nur wenig Infos lieferst.
Quietscht sie immer?
Oder nur in bestimmten Zuständen
Nur beim einlenken?
Nur wenn ganz eingelenkt?
Auch beim geradeausfahren?
Abhängig von der Temperatur?
ist der Keilriemen der RICHTIGE und ist er auch richtig (nicht zu fest, nicht zu lose) gespannt?
Ist der Keilriemen verschlissen?
Fragen über Fragen
Anton66
also das knarcksen/quietschen ist nur beim einlenken und kommt direkt von der servo. egal bei welchem temperaturzustand.
Rayv69
Beitrag von Rayv69 »
Ist bestimmt der Keilreimen von der Servopumpe, einfach mal nachspannen. ( hat bei mir geholfen ).
Gruß Reimund
Anton66
mhh musste jetzt feststellen, das meine servopumpe das ganze öl über den überlauf ausspukt...das ist doch nicht normal
