Zündmakierung fehlt
rund um den Mustang
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Zündmakierung fehlt
Beitrag von SteffenG »
Hey Leute ich habe folgendes Problem bei mir fehlt die Markierung zum einstellen des Zündzeitpunktes.
Ich habe mir folgendes Teil bestellt.
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/mo ... 351w-68-69
Jedoch werde ich damit nicht einig da es nicht passt von dem Absatz und oben die Bohrung für die kleine Schraube fehlt komplett.
Gibt es da noch eine andere alternative bzw. hab ich vielleicht auch das falsche ?
Vielleicht könnt ihr mir mal das ein oder andere Bild einstellen das ich mal sehen wie es bei euch aussieht.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
JMS Bavaria
Re: Zündmakierung fehlt
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi Steffen,
für einen 68er ist das richtig. Kann dir gerne ein paar Bilder später zusenden, wie das Teil montiert ist.
Jürgen
Jürgen
Das kommt auf Deinen Block an - und wer weiß, was in den letzten 50 Jahren so getauscht wurde. Bei den 289ern (ob bei den ersten 302ern weiß ich nicht) ist eine Nase angegossen - bei den 302ern gibt es teilweise Blechfahnen (wie Du sie gekauft hast). Dann gibt es noch Unterschiede bei der Position der Marker ( rechts oder links am Block)....
Ich würde mal den OT einstellen (und mit einem Stohhalm messen) und dann schauen, wo der die Markierung vom Balancer steht... dann weißt Du schonmal weiter....
Bei Dir könnte es so wie in dem Bild aussehen...
https://www.pinterest.de/pin/519462138267727240/
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Ja so wie auf dem Bild sollte es eigentlich passen aber die untere Schraube ist zu weit nach hinten versetzt da müsste ich was unterbauen das es passt .
Wenn ich das Fähnchen auf den Kopf der Schraube dran hebe da würde es einigermaßen passen.
Das mit dem Block ist so ne Sache....Ich hab ja den 1. Besitzer ausfindig gemacht und er meinte es wurde einiges umgebaut unter anderem sind auch 302 er Köpfe drauf.
Wenn ich aber schaue sollen eigentlich die Markierungen von 289-351 passen.....
Alternativ müsste ich mir was anderes bauen um den Punkt exakt festlegen zu können.
Stell erstmal genau auf OT .... dann siehst Du, wo Du hin must....
mado
Beitrag von mado »
Hallo Steffen,
ich war mal schnell in der Garage, so sieht das bei mir aus.
Ist auch ein 68er Coupe mit 302er Motor.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Danke für das Bild bei mir fehlt der obere befestigungspunkt.
Genau da wo die Spitze hin kommt. Ich versuch die Tage auch mal ein Bild zu machen.
Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit.
Zurück zu „Suche Hilfe“
