habe ein leichtes surren im Kombiinstrument, welches mit der Drehzahlsteigerung zunimmt, also schneller wird.
Ist definitiv drehzahlabhängig. Tritt aber auch im Stand auf beim Gasgeben. Tachowelle scheidet somit aus.
Hat eine ne Idee?
Eventuell der Voltage Regulator? Die Instrumente funktionieren allerdings soweit einwandfrei.
Vielen Dank für Hinweise.
Surren im Kombiinstrument 67
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
Re: Surren im Kombiinstrument 67
Habs mir fast gedacht, ist vermutlich nicht so einfach.
Dann werd ich mal das Kombiinstrument ausbauen, den Regulator ersetzen, die Kabel prüfen und dann mal schauen.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Hi Dieter,
könnte das auch vom Radio kommen? Thema: Nicht mehr entstört
Hi Martin, vielen Dank für den Hinweis. Nehm ich mit auf die Liste.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
