Blinkerrückstellung und Klacken bei Nachrüstlenkrad?
Khaosun
Fuhrpark: 1966 V8 289 cui Schwarz
Beitrag von Khaosun »
die Rückstellung des Blinkerhebels funktioniert nicht, auch bei Originallenkrad.
Ist vermutlich der Blinkschalter zu erneuern? Die Plastikteile sehen nicht defekt aus.
2. Frage:
Bei Montage eines Nachrüstlenkrades (Grant) gibt es beim Lenken an einer Stelle ein leichtes "Klack"-Geräusch.
Jemand eine Idee dazu, warum das beim Originallenkrad nicht ist und wie es wegzubekommen ist?
Danke :!:
1966 V8 289cui | Südhessen
Dude
Re: Blinkerrückstellung und Klacken bei Nachrüstlenkrad?
Beitrag von Dude »
Der originale Rücksteller ist noch verbaut?
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Ich hatte exact das gleiche Problem an meinem 66er.
Der oben abgebildete Rücksteller ist auf der Nabe des Original Lenkrades aufgepresst und passt nicht auf das Grant Lenkrad.
In der Grant Nabe werden stattdessen 2 dünne Stahlstifte eingeführt, die theoretisch die gleiche Aufgabe übernehmen.
In der Realität schrappen die aber nur an den Kunstoffnasen des Rückstellmechanismus - das verursacht das Klack Geräusch. Und es ist wirkungslos.
Ich habe versucht zwei dünne Messingshülsen über die Stahlstifte zu schieben - hat aber nicht geholfen.
Da es auch immer wieder beschriebene Probleme mit dem Hupneknopf der Grants gibt, habe ich das Grant Lenkrad zurückgeschickt und stattdessen eines von GR Performance gekauft. Ist wirklich besser verarbeitet und den Rückstellring vom Original-Lenkrad kann man ohne Probleme auf die GT Performance Nabe aufpressen. Dann funzt es alles ganz prima - bei mir seit über einem Jahr und ettlichen 1000km.
Hanns
Life is good - in a Mustang
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Zur Illustration - sind sonst bei den Grants für 65/66 -early67
turn signal cancelling pins.jpg (16.43 KiB) 908 mal betrachtet
Wolfgang
datadefender
VW Passat GTE 2020
Ja genau die sind es.
Aber der "Kurvenverlauf" ist eben viel steiler als bei dem Serienteil.
Am Serienteil steigt die Flanke langsam an und die Kunstoffzunge wird gehoben.
Bei diesen Pins bleibt die Kunststoffzunge hängen, wir aber nicht korrekt bewegt.
Ist einfach nur Murks
