67er Haubenscharniere
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
meine Haubenscharniere sind etwas ausgeschlagen. Die Haube steht hinten immer etwas hoch und lässt sich nur durch runter drücken passend „anlegen“
Habt ihr Tips für Ersatz? Taugen die Scott Drake was, oder eher was Anderes? Optisch sollte es schon wie original sein.
Hugo89
Re: 67er Haubenscharniere
Beitrag von Hugo89 »
In einem Ami Forum hat mal einer einfach das Loch vom Schanier etwas aufgefeilt. Übergangsweise vllt eine Möglichkeit.
Sebastian
69er Mach1
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Moin Homer
ich habe neue Federn an den alten Scharnieren, die sind noch ok, scheint mir. Aber die Federn sind zu stark, die ziehen mir die Haube auch hoch. Ich meine mich zu erinnern, dass es unterschiedliche Stärken gibt.
PfiatDi
Beat
HomerJay
Moin,
also aussehen tut es, als wären sie original, oder zumindest schon älter. Denke die Federn werden wohl passend sein, nur die Scharniere halt ausgeleiert.
Hat jemand Erfahrungen mit den Goodmark Teilen von Rockauto?
HomerJay
Hugo89 hat geschrieben:In einem Ami Forum hat mal einer einfach das Loch vom Schanier etwas aufgefeilt. Übergangsweise vllt eine Möglichkeit.
Wer ich mal nachforschen, danke
Mojorious
Fuhrpark: 1967 Fastback 289
Beitrag von Mojorious »
Guten Morgen,
bei meinem 67er hatte ich das gleiche Problem. Das rechte Scharnier war einfach durch - hatte zuerst nur die Federn gewechselt - das hat nicht gereicht. Anschließend zwei neue Scharniere bestellt und diese haben top gepasst und ich konnte die glücklicherweise super Plan einpassen. Ich würde es also mit neuen Scharnieren probieren.
Lg.
Moritz
Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, wächst man. Wenn man sich mit Scheiße beschäftigt, wächst die Scheiße. ;)
Mojorious
Nachtrag ich hatte die Scharniere und Federn bei velocity bestellt, Marke ist ACP ist jetzt seit einem Jahr verbaut und funktioniert einwandfrei....preis war um die 55€ pro Scharnier.
Ich weiß bei Rockauto deutlich billiger, aber die Qualität passt, daher für mich Daumen hoch.
Viele Grüße,
Moritz
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Hatte ich auch, Schaniere getauscht, alles gut. Die alten waren einfach total ausgenudelt. Ich habe die von Rockauto genommen, haben gut gepasst. Aber viel billger mit Versand / Zoll war es auch nicht. Und Goodmark ist nur ein Trader, der kann auch die Lieferaten wechseln. Ist schon knapp 2 Jahre her.
Hugo89
Mojorious hat geschrieben:Nachtrag ich hatte die Scharniere und Federn bei velocity bestellt, Marke ist ACP ist jetzt seit einem Jahr verbaut und funktioniert einwandfrei....preis war um die 55€ pro Scharnier.
Viele Grüße,
Moritz
Die ACP sind sogar Made in USA. Kosten bei Velo fürn 67er knapp 80€.
Sebastian
69er Mach1
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Habe auch mal die Scharniere erneuert. Alles wunderbar.
Nach ca. einem Jahr kam die Haube hinten schon wieder hoch...…
Fabrikat weiß ich nicht mehr. Jetzt lebe ich damit und drücke halt ab und an die Haube etwas runter.....
Gruß Lutz
Zurück zu „Kaufberatung“
