Kühlkreislauf
Kühlkreislauf
Grüezi mitenand
ich habe die Kühlung neu gebaut (neuer Alukühler, neue Schläuche, neuer Wärmetauscher (Heizung)) und den Elektrolüfter durch einen Originalen mit Viskokupplung "zurückgebaut".
Folgendes Problem, die Heizung funzt nach wie vor nicht.
Die Motorkühlung funzt perfekt, die Temperatur kommt sofort hoch und pegelt sich nachher wunderbar ein.
Hat der Wärmetauscher keine Flüssigkeit abbekommen? (dieser Kreis nicht gefüllt) und weil da eine Luftblase ist, heizt er nicht?
Befüllt habe ich nur via Frontkühler bis der voll war, danach den Stand immer wieder kontrolliert, der ist und bleibt konstant voll.
Was stimmt da nicht?
Es gibt da auch noch ein richtungsdefiniertes Ventil im Heizungsschlauch das unterdruckgesteuert ist, das zieht wohl an, lässt aber nicht mehr los.
Die Flussrichtung für die Heizung ist aus der Ansaugbrücke und zurück auf die Wasserpumpe, korrekt?
Bitte um Hilfe und dankeschön dafür.
Probefahrten sind gemacht und soweit erfolgreich, Frankfurt kann kommen....
Liebe Grüsse
Beat
Liebe Grüsse
Beat
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Kühlkreislauf
Falsch entlüftet....
Schlauch am Abgang oben auf der Spinne abziehen....
Dann solange Kühlmittel in den Kühler füllen bis es an dem Ausgang oben an der Spinne austritt. Schnell Schlauch drauf. Und Rest kühler auffüllen ( ca 1,5 cm über Lamellen je nach kühler)...
Fertig.... dann funktioniert die Heizung auch..
Grüße Björn
Grüße Björn
Re: Kühlkreislauf
...gell, das wird es sein?
Danke Dir auf jeden Fall Björn.
Re: Kühlkreislauf
Hi Beat,
wenn du die Klimaanlage an hast, schließt das Steuerventil Heizung-Klima den Kühlmittelkreislauf.
Kontroliere doch mal in diese Richtung
Oder das Steuerventil ist dauerhaft geschlossen(defekt).
Oder denke ich verkehrt?
Re: Kühlkreislauf
sally67 hat geschrieben:Hi Beat,
Kontroliere doch mal in diese RichtungOder das Steuerventil ist dauerhaft geschlossen(defekt).
Moin Maddin mein Freund, long time no hear, sch'weiss....
aber na klar, da war eine Klimaanlage, die habe ich rausgerissen, also bräuchte ich das Ventil ja gar nicht, supr Input, wenn ich noch genügend Schlauch habe, reiss ich das Teil raus.
Bleibt gesund, sch'will Öisch sehn in Franggfurt
Beat
Re: Kühlkreislauf
Moinsen
Update:
Der Kühlkreislauf war voll, das scheint durchaus zu funzen den nur über den Kühlerstutzen zu füllen. Aber das Klimaventil hat sich geschlossen gehalten, wohl weil ich innen im Armaturenbrett einen Bypass in die Unterdruckschläuche gemacht habe (den für den elektrischen Schalter Klimaanlage) damit ich kein Unterdruckleck bekomme. Ich habe den Unterdruckschlauch am Ventil weggelassen, es hat geöffnet und es ward warm.....
Danke Jungs für die Hilfe.
Und eine schöne Woche
Beat
Update:
Beat
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Re: Kühlkreislauf
Hallo Beat,
Danke für das Feedback, dass ist hier leider nicht immer so
Ich hoffe auf ein Wiedersehen zu Pfingsten .
Re: Kühlkreislauf
1+ Ich schließe mich dem Thomas an!Grussi67 hat geschrieben:Hallo Beat,
Danke für das Feedback, dass ist hier leider nicht immer so![]()
Bin aber nicht so optimistisch wie Ihr
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Kühlkreislauf
Martin, die Hoffnung stirbt zu letzt!
Würde mich jedenfalls wahnsinnig freuen, euch zu sehen!
Wenn es dieses Jahr nicht klappt, wird’s nächstes Jahr um so härter
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Kühlkreislauf
Ich befülle immer nur über den Kühler, ohne irgend einen Schlauch abzuziehen und hatte noch nie Probleme mit Luft im Kühlsystem.basso hat geschrieben:Moinsen
Update:
Der Kühlkreislauf war voll, das scheint durchaus zu funzen den nur über den Kühlerstutzen zu füllen. Aber das Klimaventil hat sich geschlossen gehalten, wohl weil ich innen im Armaturenbrett einen Bypass in die Unterdruckschläuche gemacht habe (den für den elektrischen Schalter Klimaanlage) damit ich kein Unterdruckleck bekomme. Ich habe den Unterdruckschlauch am Ventil weggelassen, es hat geöffnet und es ward warm.....![]()
Beat
