Beratung nötig...
Re: Beratung nötig...
Hi Stefan,
Vielen Dank fürs messen, ja da muss ich mal suchen nach einer passenden Kamera...
Darius
Darius
- Knalpot
Also die billige von Lidl kommt da durch.
Die Bildqualität ist dem Preis entsprechend?
Gruss Marc
Gruss Marc
Frag den Verkäufer ob die Cowls dicht sind.... wenn er ja sagt, fragst Du, ob Du mal 2L Wasser reinkippen darfst.... dann hast Du die Dichtheitsprobe....
- 08/15Mustang
https://www.amazon.de/dp/B07QBPLXY6/ref ... UTF8&psc=1
Diese hier benutze ich und bin damit sehr zufrieden. Auch ideal um sich Zylinder und Köpfe anzusehen.
Stefan
Stefan
Wegen der Uhrzeit wollte ich jetzt nicht alle Posts lesen. Aber der erste Link zeigt ein gut geduschten Wagen, mit schön dick Lack drauf, damit es auch schön glänzt
und den Motorraum mit einer schwarzen duplicolor Spraydose "restauriert". Schau dir so ein AUto zum Erfahrungen sammeln an aber erwarte nicht viel mehr. Nimm jemanden mit, der dir den Blick hinter die aufgehübstchte Fasade ermöglicht, damit du mal den ernüchterungsefekt bei so einem Wagen erlebst.
Peter
Peter
Hi Stefan, muss ich nicht was abbauen um von unten ranzukommen? Und wenn ja was?08/15Mustang hat geschrieben:Hallo Darius, du kannst von unten die Cowls mit einem Endoskop überprüfen die Öffnungen sind groß genug.
Von dem Wassertest hab ich schon gelesen, das Problem ist aber es kann fast durch sein aber noch dicht. So war es auch bei dem letzten Auto dass ich angeschaut hab, er ist damit laut eigener Aussage von England im Regen 800km gefahren ohne dass es nasss wurde innen. Trotzdem ist es vom Innenraum gesehen schon braun und weich und von oben sieht man wie es geblüht hat wenn man schräg draufschaut.torf hat geschrieben:Frag den Verkäufer ob die Cowls dicht sind.... wenn er ja sagt, fragst Du, ob Du mal 2L Wasser reinkippen darfst.... dann hast Du die Dichtheitsprobe....
Die ist leider etwas zu dick, 7,8mm08/15Mustang hat geschrieben:https://www.amazon.de/dp/B07QBPLXY6/ref ... UTF8&psc=1
Außer man kommt von unten ran, wie Stefan sagt?
Hab diese hier gefunden, ist 5,5mm dick und die Bewertungen sind auch ganz ok
https://www.amazon.de/dp/B07QZQ7CQ5/ref ... 8XGW0C00AR
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Wenn ihr euch so was kaufen wollt, sollte das Endoskop mit 2 Linsen ausgestattet sein, ein grade aus und die andere 90 Grad, dann könnt ihr damit auch wunderbar den Brennraum / Ventile usw. Begutachten.
- 08/15Mustang
Beim meinem 66er konnte ich durch die Lüftungsöffnungen im Fussraum Endoskopieren. Mein Endoskop besitzt zwei Linsen ich kann mit ihm außerdem Fotos und Videos aufnehmen.
Stefan
Stefan
