Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
Re: Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
Ich habe jetzt gelesen das ich eine andere zündreinfolge haben könnte .
Kann das sein ?
Mein Motor ist bj 1980
Kann das sein ?
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Die Zündfolge muss schon stimmen, aber selbst, wenn Du die Zündfolge falsch gesteckt hast, würde der Motor zwar schei... laufen, aber der Zündfunke selber muss an allen 8 Zylindern gleich stark sein( bei Test Kerze gegen Masse!)
Ok
Danke dir Thomas
Habe jetzt einen kompletten Zündverteiler bestellt hoffe das er jetzt läuft.
Danke dir Thomas
- HomerJay
Für den Fall, dass du eine 2 Flutige Auspuffanlage ohne H Pipe hast, dann halte doch mal bei laufendem Motor die Hand ein ein Endrohr. Sollte die Hand zwischen den Takten angesaugt werden, dann hast du ein Problem mit mindestens einem Ventil. Hast du eine andere Anlage, dann versuch es trotzdem, man sollte auch da was merken. Oder hast du die Ventildeckel schon mal ab gehabt und geguckt ob da alles ok ist?
Da habe ich noch nicht nach geschaut werde es gleich mal machen .
Danke
Danke
Habe jetzt mal geprüft kein saugen am Auspuff und die velntile haben auch kein Spiel .
Also bleibt weiterhin die Hoffnung auf Zündverteiler.
In der Zwischenzeit kannst du bei den zündkabeln die ohm wiederstände messen, geht schnell, kostet nix und du kannst schauen ob ein Zündkabel aus der reihe fällt. Die langen haben immer leicht andere werte als die kurzen
Gruß Frank
Die Zündkabel habe ich eben auch geprüft alle werte im Rahmen .
Neuer Zündverteiler hat nichts gebracht vibrieren immer noch da .
Aber die Zündkerzen sind jetzt alle trocken .
Lediglich Zylinder 3 und 5 sind die Zündkerzen schwarz.
Jetzt fange ich an zu verzweifeln
