Autolite 4100 secondaries öffnen nicht
HomerJay
Re: Autolite 4100 secondaries öffnen nicht
Beitrag von HomerJay »
Wenn ich hier sauge, öffnet sich die Stufe.
Frage: muss dort ein Vakuum entstehen, wenn ich sauge und das Loch verschließe, oder darf sich die 2. Stufe trotz verschlossenem Loch wieder schließen? So ist es bei mir nämlich
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Also wenn du den Hebel rein drückst und dann mit dem Finger das Loch zu drückst und hälst dann darf der Hebel nicht zurück zur Ausgangsposition. Erst wenn das Loch freigibst. Ich denk da ist der Fehler
Gruß Kiri
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Homer
Nein, die 2 Stufe sollte, wenn Vakuum anliegt öffnen und auch offen bleiben. Je nach dem wie schnell du bist mit Loch zu halten. Aber es sollte deutlich sein, dass das Vakuum die Drosselklappe offen hält.
Wenn das Vakuum schnell abgebaut wird bei geschlossenem Loch, ist bestimmt die Membrane unter dem Deckel undicht.
Achte auch auf die Dichtung zwischen Vergaser und Deckel ganz oben. Wenn die verkehrt rum montiert wird, ist das kleine Loch verschlossen und es wird nie ein Vakuum an der Membrane anliegen.
Viel Glück Urs
kiri67
Und ihr braucht auch nicht daran herumsaugen. Mit dem Finger den Hebel drücken und loslassen reicht :D
Gruß Kiri
HomerJay
Membran und Dichtung sind neu. Hab es jetzt nochmal zerlegt und mit motorsilikon abgedichtet. Nun hält er den Unterdruck.
Wie gesagt, die Tage der Test mit Druckluft
HomerJay
kiri67 hat geschrieben:Und ihr braucht auch nicht daran herumsaugen. Mit dem Finger den Hebel drücken und loslassen reicht :D
Ja, so war das auch gemeint. :D Hebel drücken, Finger drauf aufs Loch und gucken.
HomerJay
BTW hat jemand zufällt nicht ne Membran für die secondaries, die er verkaufen möchte? Hätte gern noch eine in Reserve
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Ich hab noch was. Passte bei mir nicht ganz.
Das Teil:
https://www.rockauto.com/?carcode=1132333&parttype=5982
Kannst für 500 € haben. Oder gegen Porto. Was dir lieber ist :lol:
Ich schick aber nachher nochmal n Foto durch wegen Gestänge unten. Das war komisch.
Lg Achim
HomerJay
AchimSabi hat geschrieben:Ich hab noch was. Passte bei mir nicht ganz.
Das Teil:
Lg Achim
500€ oder Porto, geile Range :lol:
Würd ich aber trotzdem gern haben.
HomerJay
Nach dem erneuten Abdichten und dem Büroklammertest kann ich nun vermelden: Sie öffnen endlich :)
Wobei ich es jetzt auch ohne Büroklammer definitiv gemerkt hätte. Ist ein sehr deutlicher Unterschied. :mrgreen:
