Lichtmaschine bzw. Keilriemen pfeift was kann es sein ?
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey Leute ich habe das Problem das es bei mir auf der Seite der Lichtmaschine pfeift.
Die vermutung mit dem Keilriemen war es nicht, da das Problem nach dem wechsel der Riemen immer noch bestand also habe ich dann eine neue Lichtmaschine eingebaut da ich als nächstes das Lager vermutet habe.
Es wurde etwas besser aber es war immer noch ein pfeifen bei niedrigen Drehzahlen im 1. Gang zu hören was auch fürchterlich nervig war.
Also habe ich die Riemenscheibe etwas abgedreht um dem Keilriemen noch einen besseren Sitz zu geben , dies wurde wenn überhaupt auch nur minimal besser.....
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende , vielleicht hatte jemand schon ein ähnlcihes Problem kannmir weiter helfen.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Lichtmaschine bzw. Keilriemen pfeift was kann es sein ?
Beitrag von 390GT »
SteffenG hat geschrieben:Hey Leute ich habe das Problem das es bei mir auf der Seite der Lichtmaschine pfeift.
Schon mal kontrolliert, ob die Riemenscheiben alle auf einer Flucht laufen ?
SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Ja die Flucht passt auf jedenfall.
Daran habe ich auch schon gedacht.
Bin echt am überlegen was es sein kann.
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
Ist das eine neue Lichtmaschine? Hatte ich auch schon mal.. aber eher als Jaulen.
Könnte am Lager liegen. 1 Tropfen Nähmaschinenöl mal probieren.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
Bist Du sicher, dass es von der Lima kommt? Schonmal den Motor ohne Riemen laufen lassen?
Ansonsten wie schon gesagt: Wer gut schmiert - der gut fährt.... mal mit einem Tropfen Öl probieren
SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Ja es kommt absolut von der Lima.
Ich habe das ganze probiert ohne Riemen auf der Lichtmaschine da war es weg und ein absoluter rihiger Lauf.
Ich war eben beim Schreiner um die Ecke und hab mir dort Treibriemenwachs besorgt und es wurde tasächlich besser bzw verschwand es komplett.
Wenn es morgen passt, mach ich mal ne Probefahrt um zu schauen ob es tasächlich weg ist.
Mit dem Öl wo würdet ihr es aufbringen hinter dem Lüfter oder wo die Welle in die Lima geht......
ja, hinter dem Lüfter.
Für einen quietschenden Keilriemen kannst Du auch Kerzenwachs nehmen... Einfach eine Wachskerze dranhalten.. das hilft ebenfalls...
stümpi68
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Convertible
Beitrag von stümpi68 »
Hallo Ihr Mustang Verrückten,
das hatte ich auch gehabt. Bei mir war es der Keilriemen von der Servolenkung . Habe mir ein Spray explizit für quietschende Keilriemen gekauft...auf die Lauffläche der Keilriemenscheibe gesprüht und Ruhe war.... muss Du mal bei google eingeben.
Gruß Mark
stümpi68
ich sagst Dir... :lol:
