302 Motor
HomerJay
302 Motor
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
nachdem ich ja ohnehin überlegt habe, meinen 0.6 Übermaß 289 bei Zeiten zu ersetzen und ich wohl jetzt mit ihm ein größeres Problem habe, spiele ich mit dem Gedanken gleich was Anderes einzupflanzen.
Derzeit ist wie gesagt ein 289 an einem C4 verbaut. Am liebsten würde ich einen 302 einpflanzen, damit ich quasi 1:1 tauschen kann.
Folgende Teile würde ich gerne wiederverwenden:
Auf jeden Fall:
- Vergaser Autolite 4100
- Luftfilter ( originaler Ford blau )
- Stock Krümmer
Wenn nötig:
- Ansaugbrücke Weiand stealth
- Wasserpumpe ( ist gerade neu reingekommen )
- und was ich halt noch vergessen habe???
An Sonsten sollte der Motor maximal 0.3 drüber sein, gut laufen und darf natürlich auch gerne etwas mehr Leistung haben, was aber kein Muss ist.
Selbst kann ich mir da nix bauen, da mir know how, Platz und Werkzeug fehlt. Alten raus und neuen rein, krieg ich mit Hilfe jedoch hin.
Bin da für Alles offen.
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Re: 302 Motor
Beitrag von stangman64 »
Schau mal da:
https://www.velocity-group.de/motor-bau ... ui-250-ps/
Wäre das was?
Steph
Re: 302 Motor
Wenn man da mal wüsste, auf welches Maß gebohrt wurde und was für Komponenten eingebaut wurden.....
https://www.high-performance-engines.co ... /hp99f.htm
Re: 302 Motor
Auf jeden Fall werden dieselben Abbildungen benutzt.Hm?
Ich kann mir nicht vorstellen, was sorgenfreies für unter 3000$ zu bekommen.
Re: 302 Motor
Nichts neues... aber mit ein wenig Geduld etwas ordentliches Gebrauchtes. Bei unseren Nachbarn in NL gibt es immer mal wieder 302er, die teilweise noch eingebaut sind und man sie anhören kann.....
Gibt auch immer mal wieder Umbauten, bei denen ein gut laufender 302 ausgebaut wird....
HomerJay
Re: 302 Motor
torf hat geschrieben:Wenn man da mal wüsste, auf welches Maß gebohrt wurde und was für Komponenten eingebaut wurden.....
Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass sie laut Beschreibung alle bis 0.4 Übermaß haben ( können )
Das wäre natürlich schon heftig.
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang 289 C-Code, 2001 Dodge RAM 1500 5,9 2007 Ford-Focus, 1983 Ford Transit
Re: 302 Motor
Beitrag von fafarello »
....ist auch letztlich eine Budegtfrage.
Wenn Platz und Zeit hast, such Dir die gewünschten Komponenten zusammen und dann zum Schrauber Deines Vertrauens, der die Teile fachmännisch zusammenbaut. Dann weißt auch definitiv, was in deinem Motor steckt.
Tom
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: 302 Motor
Beitrag von MICHAGT66 »
Ich finde den Tip von Tom gut, deshalb würde ich
mal beim Bastian (s.u. Händler AMMAS) anfragen ;)
Hatte damals Glück gehabt und konnte in Holland einen fertigen 302er bekommen.
Den hat ein Motorenbauer aus Weert Namens Hub Ritzen gebaut, leider funktioniert seine web page nicht mehr,
Firma hieß/heißt HRS Engine Development. Leistungswerte gem Dyno so ähnlich wie die von Haralds (Braunschweiger) Motor.
Einen fertigen Motor aus Amiland :roll:
Gruß Micha
HomerJay
Re: 302 Motor
MICHAGT66 hat geschrieben:Ich finde den Tip von Tom gut, deshalb würde ich
mach ich, danke!
HomerJay
Re: 302 Motor
gerade auf der blueprint homepage gelesen:
Hand picked seasoned block
4.000" Bored up to .060" Over :shock: :shock: :shock:
