Anzeige ohne Funktion 66. 6 zylinder
In diesem Forum können alle Beiträge erstellt werden, welche die Mustang-Baureihen ab 1974 betreffen
Flo69
Beitrag von Flo69 »
Moin,
Bin neu hier und wollte mal fragen, ob es jemand gibt der mir hilft. Hab ein neue Kabelbaum installiert. Alles funktioniert bis auf die Tankanzeige, Ölanzeige und Wasser. Beim Start schlagen die bis zu Mitte und gehen langsam zurück bis auf null. Masse ist da. :(
stümpi68
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Convertible
Re: Anzeige ohne Funktion 66. 6 zylinder
Beitrag von stümpi68 »
Hallo , kann der Spannungsregler sein. Der sitzt an der Tachoeinheit. Gruß Mark
stümpi68
Flo69
Beitrag von Flo69 »
Hallo Mark,
Danke für den Tipp. Kann man das prüfen, oder besser neu kaufen. Gruß Florin
stümpi68
Guten Morgen Florian,
kauf dir einen Neuen, der ist nicht teuer. Oder gleich einen Elektronischen. Gehe hier auf die Suchfunktion im Forum und gib Spannungsregler ein...dort bekommst Du genug Info darüber.
Gruß Mark
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Flo69 hat geschrieben:Hallo Mark,
Hallo Florin,
den kann man prüfen, klar.
Am Eingang müssen 12V Zündungsplus liegen, am Ausgang um die 5-6V, allerdings nur bei angeschlossenen Instrumenten. Meist hat die Instrumententafel keine richtige Masse mehr, da lohnt es sich ein separates Massekabel zu legen, dann geht alles wieder.
Flo69
Beitrag von Flo69 »
Danke an euch. Melde mich, wenn ich alles ausprobiert habe. ;)
Flo69
Beitrag von Flo69 »
So, hab jetzt den neuen Spannungsregler (von RSB Parts) eingebaut und jetzt hab ich ein andres Problem.
Die Anzeigen schlagen voll aus und bleiben da.
Kann das was mit dem neuen Kabelbaum zu tun haben? Hab 14,7 V Eingang zu der Spannungsregler. Auch am Radio sind 14,7 V.
Flo69
Beitrag von Flo69 »
Zu Ergänzung. An Instrumente ist ein Spannungskonstanthalter, den ich neu eingebaut habe.
Ich habe aber kein Spannungsregler (Voltage Regulator) in der neue Kabelbaum angeschlossen, da keine Anschlüsse Möglichkeiten vorhanden sind.
82er Schwalbe 0.05
Flo69 hat geschrieben:So, hab jetzt den neuen Spannungsregler (von RSB Parts) eingebaut und jetzt hab ich ein andres Problem.
Sorry,
aber genau das kommt davon, wenn man nicht misst, sondern einfach Teile tauscht. :!:
Keine Ahnung was Du da für einen neuen Kabelbaum eingebaut hast,
das kann hier denke ich keiner aus der Ferne beurteilen.
Ich empfehle immer beim original zu bleiben. Das funktioniert schon über 50 Jahre so
und wird es auch weitere 50 Jahre tun. Wenn man was verändert muss man halt
wirklich Wissen was man macht und wie die einzelnen Komponenten zusammenhängen.
14,7V Bordspannung bei laufendem Motor ist grad noch so in Ordnung, aber schon arg an der Grenze
das die Batterie kocht.
Zurück zu „ALLES über Mustangs nach Generation I“
