ich habe da ma ne frage zu auspuffanlgen,bei meinem 67er coupe besteht die ganze anlage fast nur aus rohren bis auf die beiden "birnen" an den hosenrohren.da diese auch noch defekt sind (es klimpert schön darin wenn man gegenschlägt) macht das pony einen heidenlärm ab 2000 1/min.ist diese art auspuffanlage original,d.h. reicht es die beiden birnen zu ersetzen oder brauche ich für eine h-zulassung ne komplett neue anlage?
des weiteren habe ich an der va reifen 195/70 14 und an der ha 245/70 14
wie ich gelesen habe ist diese bereifung alles andere als original.habe deshalb geplant 205/70 14 auf beide achsen zu bauen,falls irgendjemand mir sagen kann ob das für den tüv annehmbar is wäre ich sehr dankbar
Marco (Mustangneuling )
Auspuffanlage für H-Zulassung
Nordlicht
Re: Auspuffanlage für H-Zulassung
Hallo Marco,
die Reifen mit der Größe 205/70 R 14 sind auf jeden Fall eintragungsfähig. Bei der Auspuffanlage musst Du so oder so was tun. Glasspacks waren auf keinen Fall Serienausstattung bei Deinem Mustang. Ich würde mir an Deiner Stelle preiswerte Universaltöpfe (Turbo mufflers) holen und die an Stelle der Birnen einbauen.
Hartmut
Hartmut
- husazwerg
- Fuhrpark: 1966er Mustang Convertible
1965er Ford Taunus P4 12m Kombi
1974er Sonett III
Ich denke da wird wohl eine neue Auspuffanlage fällig sein. Die normalen Töpfe sitzen vor der Hinterachse, da wo bei dir der Versatz im Rohr zu sehen ist. Es hätte keinen Zweck die Glaspacks gegen normale Schalldämpfer zu tauschen, würde nicht funktionieren und einfach nur sch... aussehen. Auch dass der eine Strang unter der Kardanwelle läuft ist nicht gut.
Bei vielen Hänlern bekommst du komplette Anlagen für unter 300 Euros. Damit, auch wenn sie lauter sind, bekommst du auch H und Tüv.
Husa
Husa
Marco38
