Zündkabel, Stecker, Hülsen
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Hallo in die Runde,
möchte endlich Zündkabel, die lang genug sind und am Ventildeckel vorbei verlegt werden können.
Aktuell habe ich mir mal einen Satz zum selber konfektionieren ausgesucht:
https://www.velocity-group.de/motor-zue ... i-stecker/
Allerdings gibt es diesen Satz nur mit Hülsen für HEI Verteiler.
Wisst Ihr woher ich die Female Hülsen herbekomme?
Ich weiß nicht ob ich die europäischen Zündkabelhülsen von z.B. Beru verwenden kann.
Bin auch gerne für andere Quellen zum Kaufen dankbar. Ich will die Kabel unbedingt in Blau :D
Danke schon mal im Voraus für Euer Feedback.
Roy
Re: Zündkabel, Stecker, Hülsen
Hi Roy,
9mm?? Was willst Du mit so einem Blödsinn?
Unsere Autos brauchen Zündkabel, keine Öl Pipelines. :?
7mm ist std, und die passen auch in die alte Verteilerkappe.
Jedes ordentliche, entstörte Kabel - vorzugsweise Spiral Core mit Silikonummantelung - ist geeignet.
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Habe die https://www.summitracing.com/parts/MSD-5553
bei einem 289 mit lakeside header verbaut sind lang genug sind hülsen für beide Verteiler dabei, vielleicht gibts die auch in blau
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
f100 hat geschrieben:Habe die https://www.summitracing.com/parts/MSD-5553
Sind aber mehr für HEI oder MSD Boxen, da der Wiederstand sehr gering ist.
Gruß Marc
f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Knalpot hat geschrieben:
Gruß Marc
und welcher wiederstand ist richtig?
müssen dann nicht alle kabel gleich lang sein?
fahre erst seid 40 jahren ami, aber auf wiederstand vom zündkabel habe ich noch nie geschaut, aber meine aotos fahren auch alle egal ob kontakt,pertronix oder hei
DrWhoMustang66
Vielen Dank für die Infos.
Hab auch noch ein wenig in den US Foren recherchiert und mir jetzt mal diese bestellt:
https://www.summitracing.com/parts/MOR-73220
allerdings nicht bei Summit sondern bei Amazon de, sind auch noch günstiger und inkl. aller Gebühren…
werde berichten.
Roy
DrWhoMustang66
Hier noch ein Link mit mehr technischen Daten zu den Zündkabeln (mit Längenangaben).
https://www.jegs.com/i/Moroso/710/73220/10002/-1
Roy
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Am besten ist immer das Original
Motorcraft WR-3800-BR passen perfekt auf Verteiler und Kerzen.
Die Kerzenstecker sind leichet flexibel und dichten ganz prima ab
Gibts bei Rockauto für kleines Geld.
Per Google findest Du auch deutsche Lieferanten für 50-70 Euronen
Life is good - in a Mustang
