Ventildeckel sitzen sehr fest
J.G.Schneider
Fuhrpark: 67 Fastback A-code Lime-gold 1of1
67 Convertible A-code GTA raven-black, deluxe red, 1of1
Beitrag von J.G.Schneider »
Hi Leute,
ich müßte mal meine Ventildeckel vom 289 runter machen, aber nach dem Lösen der Schrauben, brech ich mir einen ab, die runter zu bekommen.
Mit Kunststoff Hebeln hab ich schon vorsichtig versucht, aber die an zu setzen ist auch ne Kunst...
Irgendwelche Tipps, wie ich das schaffe ohne was zu verdallern? :?
Danke vorab!
Jörg
Geschwindigkeit ist, wenn Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Staatsfeind Nr.1: ich küsse meine Kinder, ich umarme meine Freunde, ich atme FREI!
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Re: Ventildeckel sitzen sehr fest
Beitrag von Green Sharky 69 »
Hallo Jörg,
vermtl. wurde Motorsilikon verwendet. Dichtet sehr gut ab, klebt aber auch heftig.
Etwas Wärme einbringen. Motor warm laufen lassen oder mit Heißluftfön auf die Dichtfläche. Bei Erfolglosigkeit längere Leiste ( Holzstück ) unter die Blechkante und dann einen Hebel am Motor abstützen und hochhebeln. Auf jeden Fall viel Auflagefläche verwenden, sonst deformiert sich der Deckel. Wenn er sich leicht abhebt kannst du mit einer Cuttermesserklinge die Dichtung durchschneiden.
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
J.G.Schneider
hey Carsten,
danke für die Tipps.
Die Korkdichtung ist zu sehen, aber wer weiss ob da jemand zusätzlich mit Dichtmassen gearbeitet hat...
dann versuche ich es mal mit sanfter Gewalt :-)
Jörg
mr. snyder
Beitrag von mr. snyder »
Wenn du die deckel runter hast und die nicht total verbogen sind an den dichtflächen dann hole die die fel pro dichtungen mit stahleinlage.
J.G.Schneider
OK; danke für den Tipp.
Ich habe die Fel Pro VS 13264 C schon ewig auf Halde liegen, die sind nach meiner Info aber ohne Stahl...
Hast Du ne Bezeichnung für die mit Stahleinlage?
Danke und Grüße
Jörg
mr. snyder
J.G.Schneider hat geschrieben:OK; danke für den Tipp.
Danke und Grüße
Jörg
Nicht direkt aber guck mal bei summit oder rockauto, da wirst du fündig ;)
Green Sharky 69
Ich habe noch eine FELPRO mit Metalleinsätzen im Bohrungsbereich. Kannst dich ja bei Interesse per PN melden.
Grüße von Carsten
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
welche Ventildeckel hast du denn überhaupt?
Beim Stammtisch hatten wir mal Aftermarket-Deckel an denen eine der Schrauben unter einem Emblem versteckt war.
Harry
Mitglied im FMCoG
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Normalerweise lösen die Deckel sich, wenn man sie von der Seite zärtlich mit nem Schonhammer "weckt", aber bei Blechdeckeln kann das schon für ne Delle reichen ...
Ich hatte das große Glück, dass der Vorbastler die Korkdichtungen mit irgendwas pattexartigem, biestig klebrigem Zeug in die Aludeckel eingeklebt hat. Von den Köpfen gingen sie leicht ab, aber die alte Dichtung aus den Deckeln zu kriegen, das war echt der Hass. :evil:
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
J.G.Schneider
OK, Leute, hab's gelöst. Ein paar Schläge mit dem Gummihammer und es war geschafft....aber man greift ja nicht immer gleich zum Hammer... drum hab ich lieber mal vorab gefragt ;)
Jetzt kommen neue Dichtungen rein und die 08/15 Deckel in blau weichen den chrome "powered by Ford"....ein bisschen was für's Auge :-)
