Gleichstrom oder Drehstrom
Mustang 64
Beitrag von Mustang 64 »
Hallo
Ich hätte gerne Eure Meinung
Der Vorbesitzer von meinen 64er hat die
Gleichstromlichtmaschine gegen eine
Drehstrom getauscht.
Soll ich sie wieder gegen eine Gleichstrom
tauschen damit alles wieder Original ist,
und was muß dann noch alles getauscht werden?
Wo liegen die Vorteile beziehungsweise die Nachteile
Gerhard
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Lt. Bosch Autoelektrik 2. Auflage:
Vorteile des Drehstromgenerators:
- gibt schon im Leerlauf Leistung ab
- Die für die Gleichrichtung notwendigen Leistungsdioden trennden den Generator von Batterie und Bordnetz, wenn die Generatorspannung kleiner ist als die der Batteriespannung
- Leichter als Gleichstrom Generatoren
- Hohe Lebensdauer (150.000km ca.)
und falls Du mehr Zeit hast zum Lesen
http://www.rowand.net/Shop/Tech/Alterna ... Theory.htm
Wolfgang
Mustang 64
Hallo
Das bedeutet das der Generator die
bessere Variante ist,müsste mich aber
damit abfinden das er aber nicht mehr
dem Original entspricht.
Danke für die Auskunft
Gruß Gerhard
Mustang 64 hat geschrieben:Hallo
Gruß Gerhard
So krass würde ich es nicht ausdrücken.
Früher, bis in die Mitte der 60er Jahre, waren so gut wie alle Autos mit einer Gleichstrom Lichtmaschine (=Generator) ausgestattet. Auch diese Autos haben gut und zuverlässig funktioniert.
Der Nachteil dieser Limas ist, dass sie erst oberhalb der Leerlaufdrehzahl anfangen Strom zu liefern, dass sie relativ wenig Strom liefern und dass sie wartungsintensiver sind.
Für ein Auto mit vielen Optionen (große Stereonalage, starke Lichter, Klima, elektrisches Verdeck,...) kommt so eine Lima schneller an die Grenzen mit ihren relativ mageren 35A Leistung.
Sind diese "Nachteile" Grund genug um auf die Originalität zu verzichten ? -> Das musst Du für Dich entscheiden.
Ich bin viele Jahre ein 64 1/2er Cabrio gefahren - Probleme mit der Lima hatte ich nie.
Mustang 64
Hallo
Da der 64er ja wenig Strom verbraucht,
und Du mit deinem keine Probleme hattest
werde ich wieder eine Gleichstrom einbauen.
Damit wehre wieder ein Stück Original.
Gerhard
Schimmelchen
Fuhrpark: 67er Mustang Covertible V8
65er Schlüter S650V R4
76er Schlüter Super 2000 R8
79er VW Iltis R4
78er Honda CBX R6
83er Honda Bol'dOr R4
81er Fiat X1/9 R4
2012 Lancia Voyager V6
2024er MB EQB
Beitrag von Schimmelchen »
Hallo zusammen
Vorsicht ist allerdings bei zuviel Stadtverkehr und roten Ampeln geboten. Denn hier läuft die gesamte Elektrik über die Batterie, da die Gleichstromlima im Stand keinen Strom liefert.
So ist meine alte Honda schonmal an der x-ten roten Ampel ausgegangen und nachher natürlich ohne Saft auch nicht mehr angesprungen
Zugegebenermaßen fährt man mit dem Moped auch tags mit Licht und die Batterie hat nur 14Ah. Außerdem lädt die Lima erst ab 1600 Touren.
Ab welcher Drehzahl bringt den die Mustanglima Strom?
Mit tierfreundlichen Grüßen
Stefan
Schimmelchen hat geschrieben:Hallo zusammen
Die org. Gleichstromlima lädt schon ab knapp oberhalb von Leerlauf.
Wenn der Leerlauf so bei 600-700 UPM eingestellt ist, flackert die GEN Leuchte.
Mit minimal Gas geht die Lampe aus. Schätze so ab 800-900.
Ein Problem könnte tatsächlich im Winter bei Nacht im Stau entstehen, dann ziehen Gebläse, Lichter, Radio und Motor mehr Strom als die Lima liefern kann.
Zum Glück hat aber so ein Mustang eine Batterie mit min. 55 AH drin, da sollten ein paar Stunden kein Problem sein.
Mitdenken muss der Fahrer allerdings schon - auch wenn das heute immer mehr aus der Mode gerät.
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
ausserdem sollte die batterie immer in nem top zustand sein
