Starker Abgasgeruch bei offenen Fenster
08/15Mustang
Re: Starker Abgasgeruch bei offenen Fenster
Beitrag von 08/15Mustang »
Kaputtes Power Valve macht auch Gestank.
Stefan
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Moin
vielleicht muss man unterscheiden zwischen Abgas- und Benzingeruch.
Abgas würde ich tatsächlich an der Kofferraumdichtung vermuten, wenn Fenster offen, scheint ein Zug zu entstehen. Der kann dann vom Kofferraum her ziehen, dasselbe gilt für die Spritzwand, da kämen wohl aber eher Benzingerüche her, es sei denn im Abgastrakt sei auch was undicht, dann kann das auch von vorne kommen.
Ich würde Spritzwand und Kofferraum auf's Radar nehmen. Wie die Kofferraumdichtung korrekt geklebt ist, musst Du recherchieren, das ist relevant!
PfiäzÄich
Beat
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
....morsche Gummimanschetten beim Schaltgestänge....
Bzw. Gasgestänge
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Beitrag von MuST »
.. so schaut die Kofferraumdichtung aus
Passt oder ist ist was falsch?
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Ich meine, die Dichtung für den Kofferraumdeckel gehört auch noch beim 69er Coupe an den Deckel und nicht an die Karosserie.
69 coupe.jpg (192.12 KiB) 1605 mal betrachtet
Gruß Frank
mbentzin
Fuhrpark: it's complicated...
Beitrag von mbentzin »
So ist es auch, wie Frank schon schrieb.
Toodles
Max
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Ja, die muss an den Deckel. So wie sie derzeit ist, ist sie 100% nicht dicht.
Ab mit dem Ding und ne ordentliche Carpenter an den Deckel.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Wie extrem das Abgas durch die offenen Fenster reinkommen kann, habe ich am Freitag live erlebt.
Für den Wochenendausflug den Kofferraum gepackt und in der Hektik vergessen, den Deckel richtig zu zu machen. :oops:
:shock: Ich kann Euch sagen, nach ein paar Metern stank es durch die offenen Fenster wie die Pest!
Gut, die Ursache scheint ja nun bekannt zu sein, Dichtung an der falschen Stelle.
Kannst aber noch überprüfen ob das Abgas nicht noch einen anderen Weg findet.
Einfach mit einem leicht klebenden Band den Kofferraumdeckel von aussen komplett abkleben.
Geruch beim Fahren mit offenen Fenstern weg, alles jut.
Wenn nicht, denn ganzen Kofferraum nach versteckten Öffnungen/Durchführungen akribisch absuchen.
Am besten mit einer starken Lichtquelle in der dunklen Garage.
Wer suchet, der findet ;)
Gruß Micha
MuST
Beitrag von MuST »
Tolle Infos! Danke Euch :)
MuST
Beitrag von MuST »
Gibts da was besonderes oder passt einfach diese Meterware? https://www.ebay.de/itm/Kofferraumdicht ... 890.l49286
