Druckverlusttest geht wie?
Gruß Uwe
Spacer aus Alu
Re: Spacer aus Alu
Gruß Uwe
Re: Spacer aus Alu
Druckluft wird in den Brennraum geleitet und der Druckverlust gemessen. Je nachdem wohin der Druck entweicht, ist ein erhöhter Verschleiß gegeben..... Google hilft detaillierter....
Brauchst ein spezielles Equipment.
Re: Spacer aus Alu
Ok
Für erste checken wäre ein Kompression Test ja auch nicht verkehrt.
Dann sehe ich ja ob überhaupt irgendwo Druckverlust ist.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Spacer aus Alu
Ein erster Anhaltspunkt müsste es mir doch geben?
Oder was meinst du?
Gruß Uwe
Oder was meinst du?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Re: Spacer aus Alu
Welcher sollte das in Bezug auf einen Druckverlusttest wohl sein? Kompressionstest bietet dir eine Sicht auf die Gleichmäßigkeit der Verdichtung aller Zylinder. Nicht mal Absolutwerte sind am Ende mit anderen Motoren wirklich vergleichbar. Eine Aussage in Richtung "wohin verpisst sich der Druck" gibt es daraus nicht. Gar nicht.ukw1968 hat geschrieben:Ein erster Anhaltspunkt müsste es mir doch geben?
Ansonsten bin ich echt erstaunt über die Langmut der Forumskollegen in diesem Fall.
Marino
Marino
